anti-brouillard environ 35€ + l'ampoule H11 environ 16€ :
Déposez la roue avant droite pour accéder au cache sous roue et dévissez les vis de 8 (moi j'avais un rivet noir sur celui de droite)
puis dévissez les 2 vis de 8 sous le cache par l'avant et attention à la dépose car il est fixé également sur une sorte de rail en plastique
donc faire glisser (voir photo 3°) :
dessous
le cache une fois sortie
Une fois le cache déposé vous avez directement accès à l'anti-brouillard. Déconnecter la prise et dévissez les 3 vis cruciforme.
Le neuf et le vieux y'a pas photo
Récupérez au besoin le clip métal et l'évacuation pour les reposer sur le neuf.
Pour le réglage je ne me suis pas pris la tête avec un petit réglé j'ai mesuré la distance entre le bord de l'embase et le support
que j'ai reporté sur le neuf à l'aide de la vis blanche. On arrive un réglage à correct.
Le top c'est de faire les 2 anti-brouillards pour avoir un équilibre mais cela dépend du budget.
