Remise A Zero des freins
bogoss1254
Véhicule : BMW 116d
Message par bogoss1254 »
Bonjour tout le monde,
Voila depuis quelques semaines, le voyant frein a main restait allume en permanence avec le warning besoin de maintenance.
J'ai compris que j'avais un soucis avec les plaquettes de frein.
Donc j'ai commandé de nouvelles plaquettes avant et arrière (plus les témoins) et j'ai changé le tout avec l'aide de mon ami.
Ma question est la suivante:
- Les messages d'avertissement sont ils censés disparaître après le changement des plaquettes? (je parle du voyant frein a main et le warning besoin de maintenance)
- Si oui, alors j'ai un problème avec les nouvelles plaquettes/témoins?
- Si non, faut il faire une Remise A Zéro?
- Si oui pour RAZ, je le fais donc sur les freins arrières et avant, mais aussi sur le liquide de frein que je n'ai pas remplacé?
- Faut il aussi remplacer le liquide de frein?
Désolé pour ces multiples questions.
Et merci de votre aide d'avance.
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Re: Remise A Zero des freins
Message par cantor92 »
bonjour , alors non ca ce remet pas tout seul c est a toi de le faire la remise a zero !!!
si tu a changer plaquette avant tu fais la remise a zero avant , et si tu a changer arriere remise a zero de meme pour l arriere ,
et non pour ta purge si tu a rien changer tu laisse !!! et ton ordi dis quoi pour ta purge ?? si pas besoin laisse si ca fait 2 ans pas remplacer fait le a l occas ...
bogoss1254
Véhicule : BMW 116d
Okay.
Pour le liquide, le voyant est aussi allumé en rouge mais l'est il parce que celui des plaquettes est allumé?
Je vais quand même vérifier le niveau d'huile ce soir.
Merci!
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
cantor92
fait deja ta remise a zero des plaquettes avant , arriere et tu verra apres si toujours allumé pour la purge des freins ??
