probleme moteur 530d touring bva 2003
surfarnette
Message par surfarnette »
bonjour
j aurai besoin de vos lumieres
j'ai posté l'autre jour pour le turbo mais en fin de compte je ne sais pas si c'est bien cela
j'explique les symptomes:
monter en régime jusqu'a 1500tr/min irrégulière par rapport a d'habitude puis stabilisation a 1500 et monter sans appuyer sur l'accélérateur a 2300 tr
suite a une monter de régime plus important non stabilisé 4000-4500tr une fummé blanche sort du pot puis apres une minute au ralenti elle fume normalement
débimètre branché ou débrenché rien ne change les symptomes sont identiques
pas d'huile dans le ldr
pas de ldr dans l'huile
auriez vous une idée :est ce quand même le débimètre ou le turbo ou joint de culasse
merci de vos réponse ou aiguillage
surfarnette
Re: probleme moteur 530d touring bva 2003
Un peu plus de précisions
Fumer blanche qui sent le gazoil
On pense a un injecteur votre idée?
surfarnette
Pas d'idée ??????
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Salut
Je pense plutôt à un soucis de combustion
Soit un injecteur (ou plusieurs) défaillant, soit un a joint de culasse.
surfarnette
Je suis la piste de l'injecteur mais je voudrai trouver un câble odb pour essayer de confirmer cela
BarbuSan
Il existe aussi un test de débit. Proposé par darkgiver de mémoire.
Mais un problème d'injecter donné aussi un ralenti instable et un moteur qui tourne par à coup.
surfarnette
Ok merci je vai aller voir
surfarnette
Alors j'ai une question
J'ai commencer a faire le test d'injecteurs par darkgyver mais avant de tout essayer j'ai plein de gazoil qui sort du retour en question
Normale ou pas???
BarbuSan
De quel retour parles-tu ?
surfarnette
Les durites au dessus des injecteurs
Et la ça pisse
C'est des durites noir relier les unes au autre
