330D nettoyage interne moteur
ktmrider31
Véhicule : 330CD COMPACT 320
Message par ktmrider31 »
bonjours a tous
voila je veux faire un nettoyage interne du moteur sur mon 330Cd
je pence que sa ne peux pas lui faire de mal ,et il me semble que moteur chaud il y a un lège cliquètement
pour mois un poussoir de aac ou alor un poussoir de tendeur de chaine de distribution
en meme temps avec 180 000 km et 11ans elle a un peu le droit de faire un peu de bruit *14*meme si le bruit et lège sa me soule *63*
le question et si il y a des personne qui on testé des produit avant vidange
ou
sinon mois j aimerais testé de ferais la vidange ,verse 7 litre de gasoil a la place de l huile , je débranche se qu'il faut pour que le moteur ne démarre pas et ferais tourne le moteur avec le démarreur ,
puis apres vidange du gasoil un petit rinçage avec de l huile pas cher pour retire les résidu de gasoil et voila
apres tout sa vidange classique
des personne on fais des chose similaire ????? et que pence vous de l opération
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Re: 330D nettoyage interne moteur
Message par Titi44 »
Perso j'avais utilisé du vidang'5 sur ma 206 de 200 000 kms et c'était beaucoup mieux après ;)
Moteur tourné mieux et surtout plus libre après 3500 tr ;)
ktmrider31
ok tu peu maitre un lien du produit que tu avais acheter
Titi44
http://www.autobacs.fr/huile-additif/vidang-5.html
;) additif avant vidange ! Et l'huile sort bien noir !
Pour les 200 000 j'avais mis cet additif, vidange, huile pas cher, 500 kms puis revidange avec huile total ... Et je sentais la différence après !
PDD
Message par PDD »
Ne touche à rien si ton moteur va bien, aucune raison de faire un nettoyage interne, ton huile détergente le fait à chaque vidange, vidange tous les 15000 km et utilise l'huile "officielle" recommandée par BMW...
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
PDD a écrit :Ne touche à rien si ton moteur va bien, aucune raison de faire un nettoyage interne, ton huile détergente le fait à chaque vidange, vidange tous les 15000 km et utilise l'huile "officielle" recommandée par BMW...
*21* Ma 330 faisait un cliquetis de machine à coudre(bouchon d'huile enlevé) lorsque je l'ai acheté à 80000KM, aujourd'hui le bruit est toujours le même et aucun souci (205000KM)
Titi44
Je faisais une vidange tous les 10 000 kms et j'ai bien ressenti la différence !
Le problème c'est que ton huile n'est plus autant "détergente" quand tu va faire ta vidange ... donc pas mal de dépôt reste fixé, avec l'additif tu rend l'huile plus détergente pour enlever les dépôts juste avant de faire la vidange ...
Donc je ne trouve pas que ce soit inutile !
Après bien sur chacun son avis ;)
ktmrider31
Je ne pence pas qu'il y et de problème a long therme car il y a plein de 330 qui on le même bruit mais sa me soule la pti bruit de mer...de
juanito
Véhicule : 330da e46 204 cv
Message par juanito »
Titi44 a écrit :Je faisais une vidange tous les 10 000 kms et j'ai bien ressenti la différence !
Tout à fait d'accord !
monster
Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
Message par monster »
En premier lieu, il faut savoir que bmw deconseille TOUT additif de quelque nature que ce soit, pour l huile ou l essence.
Ensuite, a titre personnel, l ensemble de ces produits miracle sont tous aussi efficace pour ton moteur que le yahourt qui te fait maigrir et te rend plus intelligent. Il y a un gros effet psychologique, mais au final, rien de concret.
Si tu veut " nettoyer" ton moteur de maniere concrete et efficace, il faut que tu vidange ton moteur, demonter ton carter d huile, le nettoyer ainsi que la crepine, remonter le tous avec des joints neuf. ( a savoir qu il est tres probable que tu doivent deposer le berceau av pour deposer le carter d huile.)
Ensuite, changement du filtre a huile, remplissage du moteur par une huile....pas cher, mais qui a les normes bmw requise.tu va rouler 10-20 km, et re vidange a la bonne huile et changement du filtre a huile.
A partir de la, tu peut considérer que ton moteur est "propre.
Pour la suite des entretiens, c est vidange tous les 15 a 20milles km maximum avec changement systematique du filtre a huile
Tous le reste , oubli, gasoil, produit miracle. ..
