Fonction tv comment sa marche?
Bonjour, j'ai cherche dans plusieurs section mais pas trouver les réponses a mes questions.
Je voulais savoir comment fonctionne la TV sur les GPS? Peut on l'ajouter si pas monté ? Merci
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- Code VIN : FM76259
Re: Fonction tv comment sa marche?
Une fois l'onglet télévision sélectionné dans le menu, je sais qu'elle ne fonctionne qu'à l'arrêt déjà... des que tu roules ça se coupe au niveau de l'image uniquement.
Après est - il possible d'enlever cette sécurité, je pense, peut - on rajouter l'option si on ne l'a pas, je ne crois pas !
Pour rajouter la fonction tv il faut à ma connaissance rajouter un module tv qui je crois coute dans les 1000 voir 1500 euros
A oui d'accord donc en gros mieux vaut l'avoir des l'achat du véhicule.
Sinon sa capte bien l'image est net tout sa?.
Sa doit faire tout bizard de regarder la télé dans sa caisse...
- momolle
- Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Tu captes super bien, après ça dépend ou tu es, et c'est en TNT...
L'image n'est pas du HD, mais ça dépanne pour occuper les gosses quand maman fait les courses...
Moi je l'ai dans un E46...
Comme dit plus haut, pas possible de regarder en roulant, l'écran devient bleu, par contre tu as tjs le son...
Il existe soit disant une astuce pour contourner cette sécurité...
- mika21410
- Véhicule : X3 3,0d pack sport
- Code VIN : wb02103
Salut momolle,
As-tu rajouté un module spécifique pour recevoir la télé en TNT?
Car j'ai un X3 E83, donc les mêmes versions que les E46, et quand je selectionne la télé sur
l'écran, il ne se passe rien...
- momolle
Mon véhicule est un import allemand, et là bas c'est d'office la TNT, le problème en France c'est qu'il faut changer le module à 1000 boules, pour passer du hertzien à la TNT... (c'est ce que l'on ma dit chez BM)
- mika21410
Le mien vient aussi d'import allemand mais comme dit dans mon premier message rien ne se passe... .gif)
.gif)
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Les anciens modèles de télévision intégrés au système navigation professional sont en analogique, donc inutilisable depuis le
passage au tout-numérique.
A oublier.
A oublier.
- mika21410
Ok, merci pour ces infos...
