soucis éclairage coffre
bess44
bonjour a tous j'ai un soucis avec mon éclairage de coffre.il ne s'allume plus quand j'ouvre le coffre.
-au tableau de bord pas de soucis le voyant fonctionne.
-j'ai beau chercher le contacteur je le trouve pas..
j'ai démonter la sérrure et trouvé le contacteur pour celui du tableau de bord mais pas celui pour l'éclaire..
quelqu'un saurait il ou il se trouve?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: soucis éclairage coffre
démonte la gaine qui fait la liaison entre la caisse et le hayon, tu as surement un fil de coupé a l'intérieur....
bess44
j'ai regarder mais elle ne vient pas bien.tu pense réellement a un fil coupé?
- ricric11
même problème sur le coffre de la 407 de ma femme, l'ouverture du coffre fonctionnait a la télécommande et au bouton mais l'éclairage ne fonctionnait pas
en changeant l'ampoule même résultat....
j'ai alors regardé dans le coffre, là ou les fil vont dans la gaine, j'ai tiré doucement sur les fil un a un...
et un est venu, j'ai donc démonté la gaine et refait le cable en le ralongeant de 5cm pour qu'il ne soit pas tendu a l'ouverture du coffre et que ça recommance...
bess44
bah des ampoules il y en a deux j'ai pas chercher a voir si elle était cramer ou pas puisqu'il y en a deux....
j'ai regarder les fusibles et l'éclairage coffre est avec l'éclairage intérieur donc vu que l'intérieur fonctionne..
je me demande ou est ce fichu contact de position?c'est le meme que celui du voyant de tableau de bord qui est dans la serrure électrique?
hier soir j'ai ouvert fermer au moins 30fois le coffre..je vais controler les fils..
bess44
t'es au top ric c'était bien un fil coupé
