320td 150ch - Gros problème de démarrage moteur
Compacto
Véhicule : E46 Compact
Message par Compacto »
Depuis plus de 2 semaines, je n'arrive plus à demarrer le moteur de ma bmw compact 320td 150ch.
J'ai pu faire des scan de tous les modules de la voiture dont le DDE, l'EWS, et IKS, avec Carsoft et BMW Scanner 1.4.
Voici les erreurs du DDE :
De plus ma batterie est HS car dès que j'essaie de démarrer sans les cables, le démarreur ne tourne pas et fait son clac clac !
Je sais que les erreurs du DDE me signale que 3 bougies sur 4 sont HS mais le véhicule peut quand même démarrer nan ?
Aidez moi svp ...
Voici un test de démarrage avec les cables :
http://www.youtube.com/watch?v=qhbsGTRsnow
Merci d'avance pour votre aide.
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: 320td 150ch - Gros problème de démarrage moteur
Message par benoit »
salut
remplace les 4 bougies de préchauffage et aussi la batterie
a++
SEBOSS
Message par SEBOSS »
recharge la tout la nuit
démarrer avec 3 bougie hs
avec des température basse bon courage *008
Compacto
Je viens de commander mes bougies ainsi que ma nouvelle batterie.
Seulement j'ai provisoirement acheté du Start Pilot pour voir si la voiture démarre quand même...
Seulement la voiture démarre, monte a 2000trs/min et s'éteint 2 secondes après.
Donc il ya bien un problème d'arrivée de gasoil, non ?
J'espere que ce n'est pas la pompe à injection ?
Voici une video pour que vous puissiez voir : http://www.youtube.com/watch?v=m0PH5qlfLEQ
Compacto
:?: :?: SVP
benjmen
Message par benjmen »
Avec ou sans bougie le 2.0 demarre
Perso j ai plus de bougie depuis un an , et j ai fait 25000 bornes et elle dort dehors !
Pas un cylindre qui toussote , et en dehors de la batterie faible le moulbif a l air sain .
Donc oui je pense que l arrivee de GO ne se fait pas et sur les 4 injecteurs .
Bonne recherche
