Abaissement temperature moteur
abdel74
Message par abdel74 »
bonjour la voiture chauffe bien au ralenti puis quand je roule surtout sur autoroute la temperature descend jusqu'au bleu donc je me retrouve sans chauffage apres avoir nettoyer la vanne egr est changer le thermostat de la vanne egr toujours le meme probleme svp si quelqu un a a la solution au probleme je suis preneur
bmw 320d serie3 e46 septembre 1999 180000 km
DonFabio
Re: Abaissement temperature moteur
Message par DonFabio »
C l'autre thermostat qu'il te faut changer, celui sur le circuit de LDR.
abdel74
ok je l'ai pas changer celui la car beaucoup de monde m'ont dit que c'est le thersmostat de la vannes egr qu il fallait changer je te remercie
Clem530i
Véhicule : BMW (E39) 530i pack luxe
Message par Clem530i »
Donfabio a raison change ton calorstat *98/
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
es ce que quelqu'un peut le montrer sur oem ? sa m’intéresse aussi de la changer, merci.
C'est la sonde de température ?
http://www.webdealauto.com/fr/sonde-de- ... e.asc.html
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Message par oxi81 »
Non, le thermostat (ou calorstat), c'est ça :
Pièce N°4.
Situé sur le devant du bloc, à coté la pompe à eau (N°1 sur le schéma).
olivier91210
Message par olivier91210 »
bonjour,je viens de changer le thermostat et plus de problème,si tu le change, profite en pour vérifier si ta pompe a eau a du jeu, pour moi c’était le cas alors je l'ai changer afin de ne pas avoir a redémonter et re vidanger le circuit du ldr :wink:
A+
abdel74
re bonjour merci a tous pour vos conseilles j ai changer le calorstat probleme regler sa fait du bien d avoir du chauffage quand je prend l autoroute mais maintenant j ai une fuite de LDR j ai du mal monter une durite je vai voir sa demain .
