Injecteur reprogramation
stf78
Véhicule : 320 D E 46
Message par stf78 »
En changeant mes bougies de préchauffage une des 4 était humide.
Je vais contrôler mes injecteurs et ma question étant de savoir dans le cas ou je fasse reconditionné celui faut t'il d'après vous effectuè une reprogrammation?
le symptôme sur le véhicule BMW X3 année 2006 100000 kms: cale au premier démarrage à froid comme si il s’étouffait. Au 2 eme démarrage plus de problème. :cry:
Merci d'avance
STF78
jejekart
Véhicule : bmw E60 535D
Re: Injecteur reprogramation
Message par jejekart »
bonjour
si tu change tes injecteurs et que les numeros sur la bobine n'est pas identique et a la meme place des enciens
alors oui tu devras programmer le numero de debit des injecteurs
