grosse revision 330d
etidam
Message par etidam »
Bonsoir,
J'ai enfin trouver une 330d d'année 2000, elle a 185500km, je l'ai acheté dimanche elle est en très bon état, par contre cette derniere année le propriétaire n'avais pas fait beaucoup d'entretien. je ferais l'entretien moi-même mais j'aimerais savoir ce que vous me conseillez de faire.
J'ai deja fait des recherches et je pense déjà faire une vidange (castrol edge fst 0w40??), filtre a huile, carburant, habitacle,nettoyer la vanne egr, changer les bougies de préchauffage, je ne sais pas si sur ce moteur il faut supprimer les papillions d'admission?
J'aimerais faire la vidange ce week end, mais j'aimerais savoir tous ce que je peux faire en meme temps, pas que je dois revidanger dans 2 semaines ^^
VOyez-vous autres choses a réviser?
merci :grin:
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: grosse revision 330d
Message par Bigbzh »
Pour les clapets vérifie sur la page des tutos suivant l'année et le modèle.
suppression-papillons-d-admission-t60638.html
Bienvenue en 330D. !!
Epsilon
Véhicule : 330D E46 184 ++ Pack Luxe
Message par Epsilon »
A mon sens, c'est une bonne chose que tu fasse un bon check-up de ta voiture, surtout si elle n'a pas été très bien suivi l'année passée. Au moins tu sais exactement ou tu en sera *59/
Ta 330D est en BVA ? Si oui il y'a de très forte chance que tu ai des clapets... Les BVM ne sont pas concernées sur ces année là. Mais juste un conseil, vu que tu change tes bougies de préchauffage (pense a graisser très légèrement les filetages de tes nouvelles bougies avec une graisse type graphitée), pense à changer également tes joints de collecteur d'admission (12 joints) ainsi que le joint de la vanne EGR.
Pour l’huile vérifie sur ton carnet d'entretien la norme d'huile pour les région tempéré est LL04 soit un indice en 5W30.
En espérant avoir répondu a tes questions :roll:
bess44
Message par bess44 »
t'aura surement des silents blocs a changer a voir si tu ressent des claquements ou des bruit bizarre sinon a part vidange et changement de tous les filtres pour repartir sur une base y'a pas énormement de choses a faire
etidam
Merci, effectivement j'ai vérifié elle ne doit pas avoir de clapet.
J'ai par contre un souci, j'ai trouvé de l'huile sur le sol de mon garage, devant au moteur et vers le milieu de la voiture, c'est de l'huile toute propre, ça vient du pont je crois :s ? C'est rien de méchant si?
bess44
heu le pont il est a l'arriere....bah il faut que tu cherche d'ou viens l'huile tu peux pas savoir si c'est grave ou pas tant que tu n'a pas localisé d'ou ca viens..
huile propre?huile de direction peut etre car la boite n'est pas vrement a l'avant
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
l'huile de direction est rouge
etidam
Non je n'est pas de voyant allumé :o
paulo330d
Véhicule : 330D F30 Luxury
Message par paulo330d »
Salut Etidam,
N'oublies pas de remplacer le déshuileur.
A l'origine, l'huile moteur c'est bien de la 5W30.
Pour ta fuite d'huile: passe ta main sous les raccords des flexibles au refroidisseur d'huile de la direction hydraulique, tu seras tout de suit fixé si ça vient ou non de la direction hydraulique.
A+
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
etidam a écrit :Merci, effectivement j'ai vérifié elle ne doit pas avoir de clapet.
Vérifie tout de même sur le moteur, si tu ne les as pas, pour changer les bougies de préchauffage, tu auras tout loisir de les enlever si il s’avérait qu'ils soient présents.
Et concernant ta fuite d'huile, tu dois bien te douter que nous ne pouvons pas t'aider par écran interposé, alors toi de jouer. *59/
