Le réglage électrique du soutien lombaire du siège conducteur ne fonctionne que si le siège est rabattu vers l'avant au maximum (comme pour laisser monter un passager à l'arrière). Dans les autres positions, le relais claque mais la pompe qui alimente la poche à l'intérieur du siège ne fonctionne pas ...
Tous les autres réglages électriques (recul siège, inclinaison dossier ...) fonctionnent normalement.
J'ai démonté la coque à l'arrière du siège mais rien d'anormal à priori (pas de cable coincé qui provoquerait un rupture d'alim par exemple)
Avez-vous un id ?
BMW E46 330CI 2004
pb reglage electrique soutien lombaire
- Twistered
Re: pb reglage electrique soutien lombaire
On dirait comme tu l'a cité que tu as un faux contact et que dès que tu bouge ton siège, la connexion se refait.
Et au niveau des connecteurs, si tu as rien d'anormal?
Bon courage.
Bon courage.
albon
Bjr,
Oui, j'ai regardé tous les connecteurs que j'ai enlevé et remis mais rien ...
J'ai aussi démonté le bloc boutons de réglages en bas à gauche du siege mais rien non plus
