probleme boite auto
- Véhicule : bmw e91 330 xda sport
probleme boite auto
bonjour je possede une bmw e 91 de 2006 330 xda . la voiture a 180000 km. j'ai fait la vidange de la boite a 120000 kms. la j'ai un probleme quand je passe en selectif, je ne peux pas monter les rapports. que faire ? merci d'avance
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: probleme boite auto
Salut Frus05,
En automatique (D) tout fonctionne normalement ?
salut oui tout marche correctement meme en mode s , au selectif je peux seulement descendre les rapports
- Véhicule : bmw 335d (e91)
un defaut de connecteur la palette "bouton + /- " qui ne donne pas l information non ?
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
J'aurais dit pareil
je ne sais pas du tout. ou je dois regarder pour voir ca et par ou j'y accede . merci d'avance
- Utoi
En fait il faudrait retirer le tour du levier et voir en-dessous l'état des contacteurs
ok jy accede par l'habitacle de la voiture ou il faut tomber la boite pour voir
- janlo29
Non non pour ça c'est au niveau du levier lui même, va pas tout démonter !
ok je vais regarder d'ici ce week end mais les connecteurs ou il faut les nettoyer ou il faut les changer ?
