Bonjour à vous, je voudrais quelque information, j'ai un problème de démarrage, j'ai mes alimentation sur mon relais de pompe mais pas la masse qui vient du calculateur, ma question est: Comment est commander se relais
PS: Ma continuité est bonne donc le fil n'est pas coupé
Autre chose à pars les deux capteur de positon AAC et moteur, y'a t'il quelque chose qui peut empêcher de démarrer. A par l’antidémarrage bien sur. Merci encore
						[320I E36] ne démarre pas (fonctionnement)
- benji33
 - Véhicule : 118i E87, 750i E65
				bmw77
Re: [320I E36] ne démarre pas (fonctionnement)
lu
quand tu tourne tu as quoi ?
elle tousse ?
moi je vérifirai en débranchai ton arriver a ta rampe au cas ou si quand tu amorce en tentent de démarrer sa gicle ou pas ,
elle débite peut etre pu ou pas assez ta pompe .
Sinon regarde démarreur , fusible , relais
c'est le M50 ou M52 ? peut etre l'anti démarrage si le M52 .
elle tousse ?
- benji33
Salut, M50 de 1993, la pompe débite quand je fait un shunte, mais je voudrais savoir se qu'il peut empêcher le démarrage, le démarreur tourne mais les bougie ne s'allume pas car le calculateur n'est les commande pas. Je voudrais savoir aussi si le relais de pompe est commander par une mise à la masse ou par un +, je dirai une mise à la masse mais je ne suis pas sur.
