[TUTO] Dépose/nettoyage réfrigérant d'air (intercooler)
maxav33
Véhicule : E46 M47N touring 2004
Message par maxav33 »
Avant toute chose, je ne suis en aucun cas responsable de votre intervention sur votre voiture !!!
-Un réfrigérant d'air (intercooler) c'est quoi ?
Partie essentielle au bon fonctionnement du circuit d'air de suralimentation.
Le turbo augmente le rendement du moteur en envoyant plus d'air. Cet air par compression chauffe et se dilate et donc il faut refroidir cet air avant qu'il soit introduit dans les cylindres sinon vous perdez le rendement du moteur. Par conclusion, il se trouve entre le turbo et le collecteur d'admission.
L'air de suralimentation passe à l'intérieur du corps via les tubulures et l'air extérieur passe entre ces tubulures pour refroidir l'air de suralimentation.
Quand il est neuf, il donne 100% de son efficacité mais avec le temps son efficacité diminue et baisse le rendement du moteur.
Les causes:
- Externe : insectes, feuilles, dissipateur abimé ou écrasé, plume.
- Interne : encrassement interne par les vapeurs d'huile, palier turbo fatigué avec l'huile qui sort, après une casse turbo.
Localisation sur la voiture.
Vu que cette élément est important, il se trouve en 1ère ligne du système de refroidissement
Une fois que le cache moteur inférieur est déposé vous allez trouver ceci côté droit avant ( passager )
Là on voit la durite qui arrive au réfrigérant et son système d’agrafe et la vis torx de maintien du réfrigérant.
Pour enlever la durite de suralimentation, il faut tirer sur l'agrafe comme sur la photo et pas plus car ça ne sert à rien
Côté gauche on voit ceci. Là, tout dépend de l'année, là on voit une agrafe pour la sortie d'air après le réfrigérant mais sur d'autre année vous
pouvez trouver un collier puis enlever la durite. On voit aussi la vis torx de maintien du réfrigérant et le bouchon de vidange du radiateur.
Ensuite vous pouvez enlever les deux vis torx qu'on a vu avant pour déposer le réfrigérant.
Vous tirez délicatement vers le bas bien parallèle au sol.
Une photo en cours de démontage
Le tout se trouve entre le radiateur et le réfrigérant d'air. Alors la comment peut passer l'air entre les tubulures pour refroidir l'air de suralimentation et le radiateur?
Une fois que le réfrigérant est déposé avec le petit tas qui va avec.
Donc au RDV il y a des feuilles, cailloux, insectes, papier, sable, plume.
Pour décoller ce cumule, j'ai utilisé une brosse souple. Puis un coup de karcher avec le jet droit sur les ailettes du radiateur. Sinon vous
allez plier les ailettes.
La suite du nettoyage du réfrigérant. Examiner bien le réfrigérant s'il n'est pas percé par un cailloux et la jonction plastique aluminium.
S'il y a fuite à la jonction ou percé c'est poubelle.
Idem jet du karcher bien perpendiculaire au réfrigérant.
Puis dégraissant à l’intérieur de celui-ci. Attention au produit que vous utilisez, car il y a des produits non compatibles avec l’aluminium.
Il faudra faire plusieurs bain à l'intérieur pour enlever l'huile emmagasiner et faire plusieurs bains à l'eau claire.
Ensuite une fois cette opération bien effectuée, il faudra bien sécher le réfrigérant.
Moi j'ai utilisé un décapeur thermique. Une main à côté du jet d'air chaud et l'autre main qui tient le décapeur. La main à côté du jet
d'air chaud sert de témoin de température. Si vous vous brulez c'est trop chaud et vous risquez d’endommager la pièce.
Une fois bien sec à l'intérieur, vous pouvez envisager la suite.
Le réfrigérant est bien sec maintenant mais avec le temps il a pris des cailloux dans les dents.
J'ai déplié toutes les ailettes avec l'aide de deux petit tournevis plat et j'ai fait comme sur la photo
Et une fois fini
Le final, la repose.
Bien présenter le réfrigérant et le monter bien parallèle au radiateur. Remettre la vis torx coté gauche et droit.
Changer les joints des durites, dans mon cas j'ai deux agrafe donc deux joints sur schéma ( n°3 et 7 ) ICI ou une agrafe donc un joint (N°3)ICI
La photo qui va bien. Le vert côté entrée du réfrigérant et le noir la sortie.
Huiler les joints avant de les rentrer dans le réfrigérant puis mettre les agrafes et vérifier que les durites soient bien verrouillées.
Puis mettre le cache moteur inférieur.
Temps de dépose : 1/2 heure
Temps de nettoyage radiateur et réfrigérant : 1 heure
Temps de séchage réfrigérant au décapeur thermique : 1/4 heure
Temps de dépliage ailette réfrigérant : 1/2 heure
Temps de repose 1/2 heure
édité: Résultat d'un kilométrage a 164 000 km
A+
Modifié en dernier par maxav33 le 22 janv. 2014 17:19, modifié 1 fois.
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: [TUTO e46] Dépose/nettoyage réfrigérant d'air (intercool
Message par Bigbzh »
Très beau Tuto, bien clair, de bonnes photos !
Bon travail.
Après cette remise en "état", as-tu senti un changement de comportement de la voiture ? Reprise ou consommation ?
A+.
maxav33
Merci *59/
J'ai fait l’opération ce week end.
Ce matin il ma fallu 2 km de plus pour avoir ma température normal de la voiture. Le refroidissement est meilleur. En été, il y aura un meilleur refroidissement.
Pour la conso, trop top pour te dire.
Pour les perf, pas pu j'ai eu que de la pluie et je m'attend pas a un truc de dingue mais simplement a un bon fonctionnement du mon moteur.
Pour moi cela fait parti de l'entretien de la voiture.
A+
Twistered
Re: [TUTO] Dépose/nettoyage réfrigérant d'air (intercooler)
Message par Twistered »
Grand merci pour ce TUTO. Dès que j'ai du temps, je ferais ça sur ma voiture ^^
Merci encore et à bientôt !! :D
maxav33
Salut Twistered,
Avec plaisir pour le tuto.
J'en suis a 3 voitures différente de e46. C'est la même chose, il y en a autant ou voir plus.
Toit avec ton kilométrage, j’attends la photo du tas. **1
A+
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Message par maxidef »
Merci pour le tuto ,moi aussi j'avais un tas de feuille et quelque ailette tordu quand j'ai nettoyé le mien le mois dernier.
On peut aussi rajouté que ce nettoyage est a faire aussi en cas de casse de turbo car certain garages qui change le turbo ne font pas le nettoyages de l'echangeur ni des pré-cata et du catalyseur.
Twistered
maxav33 a écrit :Salut Twistered,
A+
Je te ferais la surprise ce weekend de ce tas... :D
johan_du_77
Véhicule : BMW M3 3.2 E36
Message par johan_du_77 »
Très bon tuto bravo
Kamaleone
Véhicule : E87 118d confort
Message par Kamaleone »
Salut !
Je déterre un peu le topic mais peut être que quelqu'un pourra me filer une réponse !
Comment faites vous pour dégager les durites quand vous avez déclipsé les agrafes ? Impossible de sortir celle côté conducteur quand l'agrafe à été enlevée... Y a t-il un moyen particulier ? Thanks
maxav33
normalement, une fois enlevé il n'y a rien qui empêche d'enlever la durite. Peut être que c'est le joint qui a gonflé ?
A+
