Bruit par vitres latérales
Posté : 19 janv. 2014 14:51
par patleouf89
Bonjour à tous !
Ma 330 xd coupée de 2007 et 231 cv me fait du bruit par la vitre latérale côté conducteur dès que je passe les 100 km/h. Je pense que l'air s'engouffre en raison de caoutchouc faiblard ou de jeu dans le support de la vitre ? Qu'en pensez-vous ? Merci
Re: Bruit par vitres latérales
Posté : 19 janv. 2014 15:05
par Christouf
Sujet déplacé dans la bonne section et non dans la présentation voitures **2
Posté : 19 janv. 2014 16:10
par selasss
Essaye d'appliquer un produit pour nourrir les joints genre le Einszett Gummi Pflege Stift.
Posté : 19 janv. 2014 19:25
par patleouf89
Merci! Je vais essayer ça *62*
Posté : 22 janv. 2014 21:34
par titirone
Salut j ai eu le même problème que toi, après démontage de la garniture il s avère que c est le moteur qui bloqué en bas ( un petit coup de pouce et hop il remonté sans problème)
j ai commander ça: http://www.yakarouler.com/prix/leve-vit ... 4CY020#nav
SEIM
Leve-vitres SEIM 900529
Ref :900529
Caractéristiques
Arrière Droit
Moteur seul Confort multibroche
Origine 67626927026
Infos : Électrique; ARD; Avec fonction confort; Moteur seul; Conn.C032
Numéros Origine
BMW : 67626927026, 67626927028,
Compatibilité
Série 3 (E90) & Série 3 (E90) Touring 4/5 portes 02/2005-
c 'est la même marque que celui l'origine mais largement moins cher *15* que chez BMW
il faut juste récupérer le module confort ( un petit circuit imprimée qui tiens par une petite vis)
le changement du moteur est très facile il tiens par 3 vis (pas besoin de démonter les guides, juste faire ça la vitre en bas c'est tout)
Après remontage suivre la procédure pour initialiser les vitres ensembles .
Alors se mettre au volant c'est mieux **1 mettre le contact descendre la vitre 5cm par 5cm (de toute façon elle bloque toute seule) :roll:
ensuite rester appuyer 15 secondes en bas ,lâcher le bouton,couper le contact fermer les portes avec la télécommande puis ouvrir avec la télécommande
refaire la même chose vitre vers le haut
et voila la vitre descend et remonte toute seul *009
si ça peut aider :lol:
Posté : 26 janv. 2014 21:20
par patleouf89
Merci titirone !
Je vais attendre avant de changer le moteur ... Et essayer de lubrifier les joints avant tout ! :merci:
Posté : 27 janv. 2014 00:08
par titirone
de rien *44*
