Bruit par vitres latérales
- patleouf89
- Véhicule : BMW 330 XDA luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PV85698
Bonjour à tous !
Ma 330 xd coupée de 2007 et 231 cv me fait du bruit par la vitre latérale côté conducteur dès que je passe les 100 km/h. Je pense que l'air s'engouffre en raison de caoutchouc faiblard ou de jeu dans le support de la vitre ? Qu'en pensez-vous ? Merci
- Christouf
- Véhicule : BMW e60 535d M
Re: Bruit par vitres latérales
Sujet déplacé dans la bonne section et non dans la présentation voitures
- selasss
- Véhicule : 330XDA E91
Essaye d'appliquer un produit pour nourrir les joints genre le Einszett Gummi Pflege Stift.
- patleouf89
Merci! Je vais essayer ça
titirone
Salut j ai eu le même problème que toi, après démontage de la garniture il s avère que c est le moteur qui bloqué en bas ( un petit coup de pouce et hop il remonté sans problème)
j ai commander ça: http://www.yakarouler.com/prix/leve-vit ... 4CY020#nav
SEIM
Leve-vitres SEIM 900529
Ref :900529
Caractéristiques
Arrière Droit
Moteur seul Confort multibroche
Origine 67626927026
Infos : Électrique; ARD; Avec fonction confort; Moteur seul; Conn.C032
Numéros Origine
BMW : 67626927026, 67626927028,
Compatibilité
Série 3 (E90) & Série 3 (E90) Touring 4/5 portes 02/2005-
c 'est la même marque que celui l'origine mais largement moins cher
que chez BMW
il faut juste récupérer le module confort ( un petit circuit imprimée qui tiens par une petite vis)
le changement du moteur est très facile il tiens par 3 vis (pas besoin de démonter les guides, juste faire ça la vitre en bas c'est tout)
Après remontage suivre la procédure pour initialiser les vitres ensembles .
Alors se mettre au volant c'est mieux
mettre le contact descendre la vitre 5cm par 5cm (de toute façon elle bloque toute seule)
ensuite rester appuyer 15 secondes en bas ,lâcher le bouton,couper le contact fermer les portes avec la télécommande puis ouvrir avec la télécommande
refaire la même chose vitre vers le haut
et voila la vitre descend et remonte toute seul
si ça peut aider
SEIM
Ref :900529
Caractéristiques
Arrière Droit
Origine 67626927026
Numéros Origine
Compatibilité
que chez BMWil faut juste récupérer le module confort ( un petit circuit imprimée qui tiens par une petite vis)
mettre le contact descendre la vitre 5cm par 5cm (de toute façon elle bloque toute seule) ensuite rester appuyer 15 secondes en bas ,lâcher le bouton,couper le contact fermer les portes avec la télécommande puis ouvrir avec la télécommande
si ça peut aider
- patleouf89
Merci titirone !
Je vais attendre avant de changer le moteur ... Et essayer de lubrifier les joints avant tout !
titirone
de rien
