Turbo 184/204cv montage
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Salut a tous, le turbo du 330d E46 204cv se monte sur le 184cv avec des modif ou pas du tout?
- ktmrider31
- Véhicule : 330CD COMPACT 320
Re: Turbo 184/204cv montage
Salut Pour mois sa ne pose pas de problème le collecteur échappement et le même , bien choisir un turbo de 204 ph1 pneumatique et non électronique puis par la suite une gestion moteur
- Fliper31
Il faut prendre quelle année pour être sur ?
- ktmrider31
Avant 04 2004 je crois de toute manière sa se voit sur le turbo , il y en a un qui a un prise et un qui a juste des durite pour toi il te faut les durites
- Fliper31
Ok merci.Mais pour trouver ces pas facile
- david330d
C est pas un 204 le tiens?
- Fliper31
Non un 184cv reprog stage 2
bess44
sa veux dire quoi stage 2?reprog et downpipe?
- david330d
Stage 2 c est le type de reprog c est a dire re programmation électronique du moteur et downpipe est une partie de l échappement
bess44
ha ok donc juste reprogrmmation moteur?
