Vis de vidange ldr bloc moteur
Flechefire
Véhicule : Bmw 335 i
Message par Flechefire »
Bonsoir mes Loulou !
Pouvez-vous me dire si sur la photo qui est sur le lien , la vis qui est a gauche est bien la vis de vidange ldr du bloc moteur ?
plaque-sous-moteur-t25208.html
A droite on voit bien la vise du vidange d'huile , mais celle de gauche ????
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Re: Vis de vidange ldr bloc moteur
Message par only_36 »
houla, pas du tout !!!
Pour vidanger le LdR sur une 330 (je viens de le faire cet aprem) , il faut :
- demonter le fond plat
- demonter le "petit" radiateur (echangeur air/air) qui est sous le radiateur principal ; Par le dessous de la voiture, dégrafer les durites d'air de sortie de turbo (entré du petit radiateur) et d'entrée dans la vanne EGR (sortie du radiateur). Ce petit radiateur refroidit l'air compressé du turbo avant de rentrer dans l'admission. Il n'y a pas de liquide dedans.
- Une fois ce petit radiateur demonté, on accede à la vis de purge qui est coté volant.
Pour que ça coule, faut pas oublier d'ouvrir le reservoir de LdR et les 2 vis de purge.
photo de l'echangeur : Image
un tuto là http://www.autotitre.com/forum/325d-e90-life-topic-inside-103123p9.htm#r1
EDIT [ Valade pour une 330d pardon, pas pour les I]
