E92 330D Coffre vérouillé du à un changement de batterie
Denver
Véhicule : Bmw (E92) 330D Sport Design
Message par Denver »
J'ai un problème avec mon E92.
J'ai décidé de changer ma batterie, dimanche dernier je l'ai retiré et j'ai étais lundi en cherche une par manque de temps je n'ai pu la remonter.
Ce matin voulant remettre la nouvelle je me suis retrouvé comme un con avec le coffre verrouillé mais pas les portes.
Donc mon problème c'est que j'arrive pas à l'ouvrir j'ai essayé plusieurs solutions:
- ouvrir à la clé (avec le serrure sur la male)
- mètre un chargeur sur le les bornes sous le capot
- mètre la nouvelle batterie sur les bornes sous le capot
- la banquette est rabattable que a partir du coffre
Je vais aller voir chez BM cette aprem mais comme on est samedi je vais me taper que des vendeurs :s
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car la je voit pas ce que je peux faire.
Un pote m'a dit que les caisses ressentent faut pas les laisser sans batterie trop longtemps sinon elles perdent leurs mémoire.
coster
Re: E92 330D Coffre vérouillé du à un changement de batterie
Message par coster »
Normalement la serrure sur le coffre est prévue pour des situations comme ça non?
Pourquoi tu n'y arrives pas, explique nous un peu mieux? Tu as essayé de tourner des 2 sens?
Denver
C'est bon.
J'ai réussit à ouvrir la male avec la clé.
C'est juste qu'il fallait forcer un peu sur la clé et j'osé pas de peur de la casser.
C'est remonté et ca fonctionne plus de peur que de mal *008
