Erreurs Shadow récurrente au DME sur 320i M54 e46
Utoi
Message par Utoi »
J'ai ces erreurs qui reviennent en permanence ainsi que de temps en temps le moteur qui broute et le voyant moteur orange qui s'allume:
Est-ce-que ça veut dire que les 4 sondes sont HS?
Et pour le signal CAN et la solénoïde, cela correspond à quoi?
Quand le moteur se met à brouter, j'ai par la suite une erreur misfire au cylindre 5 (toujours le même). Les bougies sont neuves pourtant 46*
Merci par avance **2
DonFabio
Re: Erreurs Shadow récurrente au DME sur 320i M54 e46
Message par DonFabio »
Salut t as les 2 sondes avant lambda et 1 aprés qui sont fatiguées, pour le cylindre 5 c soit la bobine soit l injecteur.
Pour savoir si ca vient de la bobine fait 1 échange avec 1 autre cylindre et refait 1 diag, si c toujours sur le 5 c l injecteur sinon c la bobine.
Utoi
Message par Utoi »
Je vais voir ça, merci
Utoi
Message par Utoi »
Maintenant j'ai ça que je ne peux effacer:
DME -> Shadow-memory:
5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
3F/14 - Control unit self-test 3
34/02 - Solenoid valve, exhaust flap, short circuit to negative or open circuit
Sinon toujours Misfire mais cylindres 3 et 5 46* *51*
Et le signal CAN est toujours là aussi...
