Perte de couple et puissance sur 535ia E39
Marcoditive
Message par Marcoditive »
J'ai un gros soucis que j'arrive pas à résoudre.
Voilà, depuis quelque temps, lorsque ma voiture est chaude, je n'est plus de puissance ni de couple en dessous des 3000 tours. J'ai beau appuyer à fond sur l'accélérateur, elle monte tout doucement. Et passé 3000 tours, la puissance revient enfin. Par contre, à froid, elle marche nickel.J'en ai parlé à pas mal de mécanos, et le dernier, chez BM, m'a parlé des capteurs de positions d'arbre à cames.
Je les aient changés, mais maintenant le problème est présent en permanence. Aussi bien à chaud qu'à froid.
Bref je sais plus quoi faire ni quoi changer. Merci de votre aide.
Rappel du véhicule: BMW 535i e39 V8 boite auto. Mod 1999.
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Perte de couple et puissance sur 535ia E39
Message par Utoi »
Comme ça j'aurais aussi pensé aux capteurs AAC.
Après les sondes lambdas peuvent causer des soucis similaires…un diag te mettra sur la bonne voie avant de tout changer.
Marcoditive
Merci Utoi,
Alors effectivement, après passage au banc, j'ai un code C DME: Signal sonde Lambda après catalyseur banc 1. En espérant que ça vienne de là...
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
C'est plus que probable
