Recherche HP 16.5 cm pour E46
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Salut, je suis à la recherche d'un kit éclaté en 16,5cm pour les portières avant de ma E46 Touring.
Je cherche un kit à moins de 200€, qui soit d'un bon rapport qualité/prix. Je ne compte pas monter d'ampli.
Je pensais partir sur un kit DLS C6a par exemple, car ils ont une bonne sensibilité: 93 dB, ils font 60w RMS et surtout ils ne sont pas trop profond: 63mm (c'est je crois le maxi pour les portières avants des E46).
Le problème c'est que je n'en ai pas trouver sur le net. Ils sont en rupture de stock chez Chila audio.
J'ai deux questions:
_ Est ce que quelqu'un aurait une autre adresse pour l'achat des DLS ?
_ Ou bien, auriez vous une autre proposition de kits éclatés ?
En plus des spécifications propres (sensibilité, puissance, diamètre et profondeur), j'aimerais un son plutôt "rond et chaud", très naturel (d’où le choix des DLS) pour une écoute quasi exclusive de musique rock ! **1
Merci d'avance.
Bigbzh
Re: Recherche HP 16.5 cm pour E46
Arfff pas beaucoup de réponse...
Hp commandés cette semaine. En espérant que cela aille en place sans trop de soucis.
A suivre.
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
tu comptes mettre des entretoises toutes faite ou faire tes propre cales pour tes hp ?
Perso je les fais moi meme en MDF 10mm .
J'ai pu lire sur la toile qui faut des hp peu profond environ 66mm d'aprs ce que j'ai lu ,
tu as le choix aussi des hp type slim comme jbl peu en proposer ou focal avec leur gamme universel .
Perso j'ai vu un kit 16.5 infinity a autobacs en solde a 119e au lieu de 179e avec une profondeur faible ,
la ref je me rapel pu trop c'est du genre 6530 .
Bigbzh
' lut aussi !!
J'ai déjà commandé les HP DLS, il ne me reste plus qu'a trouver une solution pour les installer.
Si tu dis qu'il faut 66mm de profondeur maxi alors ça devrait le faire. les DLS sont donnés pour 63mm. Ça laisse de la marge!! Un peu...
Je n'ai pas encore vraiment décidé si j'installe des entretoises (que je bricolerais moi même) ou bien si je fais des cales.
Je pense que pour une meilleure qualité du son il faudrait mieux que je fasse des calles, non ?
Combien en as-tu mis des calles de 10mm ?
A+.
Modifié en dernier par Bigbzh le 22 janv. 2014 21:52, modifié 1 fois.
bmw77
Message par bmw77 »
pour le moment juste fais une installe a l'arrière ,
j'ai mis une seule épaisseur et entre le mdt et les hp j'ai posé de la mousse accoustic et pareil entre le mdf et la fixation .
L'avant j'attends de claquer du bon
Bigbzh
Haut parleurs reçu en fin de semaine dernière et installation ce week-end.
Je n'ai qu'une chose à dire, c'est que j'en ai "chier sa mère la p.t.". J'ai du découper le support des anciens hp à la dremel pour ne garder que les inserts et les fixation des clips sur la tôle de porte.
J'ai du quand même découper un peu la base des fixation clips pour pouvoir y loger les 165mm des Hps. Je vous passe les détails pour l'entretoise...
Bref j'y ai passé mon week-end et j’espère que ça en vaudra le coup. Je vais attendre que les Hp soit rodés, mais déjà le rendu me semble plus clair et plus précis. Il manque encore de basses mais la je crois qu'on n'y peut pas grand chose au vu du peu de volume autour du haut parleur (pas de caisse de résonance).
Si j'ai un conseil pour ceux que ça intéresserait de changer leurs Hps: Prenez des Slims !!! et ne dépasser pas les 16cm de diamètres, plus grand ça ne passe pas !! (sans faire des modifs )
Je ferais un petit tuto si j'ai le temps et si ça intéresse du monde.
bmw77
Message par bmw77 »
y a un tuto mais le mec parle de 13 cm a l'avant lol .
Jveux bien voir tes tofs moi ,
je t'avais dis hein pour du slim *008
Bigbzh
Arf bah oauis, mais j'avais déjà commandé les Hp lors de ton commentaire, c’était trop tard.
Mais je suis un peu fou-fou, j'aime bien les défis ! (je ne le referais pas *59/ )
J'avais lu et re-lu tuto pour les 13 cm mais moi je voulais mettre plus grands pour avoir un peu plus de basse, pas du boum-boum, juste plus de profondeur de grave (histoire d'entendre la grosse caisse et la basse). Et pour l'instant c'est pas encore ça... Mais le son est quand même meilleur, il n'y a pas photos!
