Bonsoir !
Premier sujet lancé pour moi - après la présentation bien sûr -
Premièrement, ça a commencé par l'allumage du voyant huile (orange) 5s après le démarragependant 10-20s avec un bruit de V8 pendant l'allumage du voyant..... Diagnostic avec la valise : P1619 ou P0598 --> short circuit to negative or open circuit (ça j'ai compris je suis électricien...) mais Activation, MAP cooling ?? on dirait qu'on parle du connecteur du thermostat ?
Si quelqu'un a des infos ou a déjà rencontré ce problème, je suis preneur !!
- Nous sommes le 15 déc. 2025 07:40
{325i E46 M54 touring 2003} Voyant huile + P1619
jojo325i e46
jojo325i e46
Re: {325i E46 M54 touring 2003} Voyant huile + P1619
Message par jojo325i e46 »
Re-bonsoir,
Je remonte un vieux sujet sans réponses en apportant une précision...
J'ai changé la sonde de t° d'huile et j'ai toujours la même chose. Je précise que j'arrive à lire la t° huile + celle du LDR + celle du radiateur avec DIS et l'erreur revient toujours après effacement puis redémarrage.
