couinement à froid e46
bmw4100
Véhicule : Bmw (e61)
Message par bmw4100 »
j'ai un couinement à froid dès que je commence à rouler le bruit disparaît, mes courroie et galet ont 3000 km
avez vous une idée
bmw4100
Re: couinement à froid e46
j'ai mis du silicone c'est encore pire, quelqu'un aurait une astuce pour faire taire ce couinement désagréable merci
Absolution
Véhicule : 320i E90 Premiere
Message par Absolution »
Bonjour ... *98/
ca couine vers ou ? tu as localisé la source ?
et tu as mis du silicone ou ?
Merci :wink:
RcBallast
Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Message par RcBallast »
Salut, probablement le galet tendeur qui couine. Pour le lubrifier il faut déposer le ventilateur pour avoir accès au cache en plastique de la vis de ce galet et balancer dessus le roulement un produit lubrifiant. Tant que tu y est regarde si ça ne pourrait pas venir de la pompe à eau: jeu ou fuite.
Shyru
Message par Shyru »
Salut !
Moi aussi j'ai un bruit à froid pendant 30 secondes et après plus rien,
Et ça varie en fonction du régime moteur.
J'ai essayé de mettre du WD40 au niveau des galets + visco ça l'a atténué
Après exactement je sais pas d'où ça vient :(
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
tu as changé egalement le galet du compresseur de clim ?
bmw4100
oui, je vais démonter mes courroie bien les sécher puis je vais lubrifier les galets
daroth27
Message par daroth27 »
J'ai déjà a eu ce souci a froid uniquement, j'ai laissé coulé sans vraiment aller cherché le problème et ma voiture a finis par tombé en panne au niveau de la poulie damper (même pas 30.000 km)
J'espère t'avoir donné une petite piste *59/
bmw4100
j'ai démonté la plus petite courroie celle pour la clim et je n'ai plus de bruit alors j'ai mis de la wd 40 sur le galet et j'ai bien sécher ma courroie j'ai remonté mais le couinement réaparé puis je roule 500m j'écoute et plus un couinement ça doit pas être grand chose
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
un peu le même symptôme ... et au final c'est la Poulie Damper que j'ai changé...
240000 kms, e46 330d
