E92 330xdrive démarrage à froid
Dims
Véhicule : E92 330d xdrive pack luxe
Message par Dims »
A chaque démarrage à froid le moteur tremble tourne pas rond (100000km. Dec2009) contrôle technique ok zéro défaut!!!
A la révision des 90000km pas de solutions chez BMW!!!!
J'ai l' impression qu'il tourne sur 3 cylindres pendant 40s et puis tout rentre dans l'ordre
Avez vous une explication? Filtre gasoil ok
Autre désagrément bruit dans la direction à l'arrêt moteur en route, quand je fais de petits mouvements rapides droite gauche, non solutionnés en concession( graissage direction coupelle amortisseur..,)
Et léger broutement au démarrage en 1 ère depuis 40000km non solutionné!!!
Super BMW !!!!
Que faire
Merci à tous
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Re: E92 330xdrive démarrage à froid
Message par Done62 »
Bougie de prechauffage ou relais a mon avis
MITZEY
Véhicule : 330D (E90 LCI)
Message par MITZEY »
sur ma 325D j'avais les mêmes symptomes au démarrage; Au diag j'avais 4 bougies en code défaut; j'ai changé les 6 bougies + le boitier à y être: maintenant nickel.
Cordialement
Dims
Message par Dims »
Merci pour les infos
Dims
Re: E92 330xdrive 245 cv de 2009 démarrage à froid
Message par Dims »
Il se situe où le boîtier de préchauffage
Avez vous les ref de ce boîtier ,il faut le commander chez bm obligatoirement?
MITZEY
ce boitier est normalement dispo chez tous les "oscaro, automaster, et autres", mais actuellement il est en rupture de stock partout (même chez BERU);
je l'ai donc acheté chez BM (136€ au lieu de 75!)
Cdmnt
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Message par titef91 »
Dims a écrit :Il se situe où le boîtier de préchauffage
en dessous de l admission et d une durite de ldr
Dims
Message par Dims »
Boiter changé
Impeccable
Merci à tous
