[résolu]530d E39 question vidange BVA
- joujoule
- Véhicule : BMW 530d Pack Luxe BVA 2001
- Code VIN : GX53172
Bonsoir à tous,
Apres avoir pas mal farfouillé sur le forum et harcelé pas mal de membres je m'apprête à faire ma vidange de boite auto.
J'ai quelques tuto sous la main, j'ai bien compris le système pour faire le niveau moteur rounant avec une huile chaude mais pas trop etc....
Ma question réside sur la T° de l'huile:
Dans la plupart des tuto, ils utilisent des multimètre ou "station météo" à sonde déporté, le problème c'est que je n'est pas un tel instrument!!!
En revanche je possède un thermomètre laser, est ce que je peux l'utiliser en visant le carter de boite auto ou est ce que ma T° sera faussée?
Merci pour vos réponses
Modifié en dernier par joujoule le 20 janv. 2014 15:35, modifié 1 fois.
- olivier95
- Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Re: 530d E39 question vidange BVA
apparemment environ 5° de différence.
Tu peux regarder là aussi joujoule
http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
Cordialement
Cordialement
- joujoule
Merci!
Tu penses que ça peux le faire ou pas?
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Salut Joujoule,
Si tu peux tester ton laser avec un autre pour voir le différence ça le fait, sinon pour ma vidange j'ai pris celui-là à 8€ chez le suédois,
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20103016/
et c'est top
et c'est top
- olivier95
Et bien voilà....8€, c'est cool et pas cher pour être sur.
- joujoule
Merci c'est cool mais c'est dommage qu'ils ne vendent pas sur le site, faut se déplacer donc je verrai ça la semaine prochain quand j'irai sur Bordeaux!
tu peus le faire avec la valise et rentrer dans le boitier egs et la tout est décrit , en autre la température de l huile car il y a une sonde
- joujoule
C'est bon a savoir mais pour la valise il faut obligatoirement aller chez BMW!
- janlo29
Non Joujoule, il faudrait que tu t'équipes d'une "valise" pour le faire toi-même, je pense que le petit thermomètre sera plus simple
- joujoule
Je pense aussi que le petit thermomètre à 8€ sera plus simple!
Pour moi la valise est un outil uniquement pour les réparateurs de la marque!
De plus, je pige pas trop l'histoire d'équiper ma voiture avec une valise mais c'est pas grave je me tenir a me peiti thermomètre!
