Je dois remplacer le joint du support du filtre à huile et pour ce faire je dois retirer l’alternateur qui est sur mon chemin.
Mon souci est qu'une fois les 2 vis de fixation retirer le bougre ne veut pas bouger d'un millimètre.
En retirerant l'écrou de fixation du câblage situé à l'arrière de la bête j'ai remarqué 2 autres écrous.
Je les ais indiqué sur les 2 photos suivantes :
Ma question : est-ce que je dois également les dévisser pour libérer l’alternateur ou dois-je forcer un peu plus fermement l’alternateur à sortir ?
Merci d'avance.
