Comment démonter un autoradio sans vis derrière le bouton
Posté : 05 janv. 2014 17:18
par ncl51
J'ai cherché sur internet et rien concernant mon modèle d'autoradio.
Il est d'origine BMW mais ne possède pas de vis à tête plate derrière le bouton de volume.
Auriez vous la solution je joint 2 photos
merci à tous (ps je vais monter un kit parrot)
Re: Comment démonter un autoradio sans vis derrière le bouto
Posté : 05 janv. 2014 18:31
par Ixin@ss
Il faut que tu démontes (prudemment avec un tournevis plat) tes insert qui sont clipsés eux et après les vis de ton autoradio apparaîtront
Posté : 05 janv. 2014 18:57
par ncl51
le seul truc que je vois c'est un petit ergot métallique a droite du bouton de volume .
Tu parles de ça ?
Posté : 05 janv. 2014 19:23
par Ixin@ss
Non, tes inserts en bois, tu vois ce que c'est ? Les deux baguettes de part et d'autre du poste !
Posté : 05 janv. 2014 19:26
par ncl51
Ok compris
Posté : 05 janv. 2014 20:27
par Clem530i
pour les inserts, c'est la même fixation pour les écran GPS 16/9
Posté : 26 janv. 2014 19:02
par ncl51
Pour infos il y a une petite fente à droite du bouton de volume, il faut y glisser un tournevis plat et faire levier vers la gauche et là on peut sortir le poste.
Sinon ça y est kit parrot installé et fonctionnel.
