rabaissement
bmlove
Véhicule : 530D m
rabaissement
Message par bmlove »
salut a tous selon vos expériences disposant d un chassie m sur 530d e60 de combien dois-je rabaisser ma voiture pour ne pas devoir prendre les dos d ânes en crabe, et quelle marque de ressort dois je prendre ... (je souhaiterais juste que mes jantes en 18 remplissent bien les ailes) cdlm
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Re: rabaissement
Message par Five Hundred »
La plupart des kits ressorts proposent -30mm, c'est suffisant pour assoir le châssis sans laisser le carter d'huile sur un ralentisseur. Je risque de le faire au prochain changement d'amortisseurs...
papio91
Véhicule : BMW (E60) 525D
Re: rabaissement
Message par papio91 »
-30mm pour un châssis m c'est trop.
Un châssis m à déjà -1,5mm comparer à une luxe.
Moi j'ai baisser ma suspension luxe de -30mm c'est parfait.
Suspension bilstein b8 et ressort eibach -30mm. Le meilleurs qui ce fait.
papio91
Re: rabaissement
Regarde sa c'est un châssis standard a -30mm ( en bas de page ) :
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/s ... -27755.htm
Jantes en 19"
Donc si toi étant châssis m tu aurai encore 1,5 en moins tes pneus serait, ou dans l'aime ou ils la toucheraient.
ji2m
Re: rabaissement
Message par ji2m »
salut ,
la mienne est rabaissée -35 mm avec jantes 20" c'est tout juste le pneu frôle l'aile , avec mes 18" d'origine la distance pneu/aile est la meme tout autour de la roue
bmlove
Véhicule : 530D m
Re: rabaissement
merci a vous pour les infos !!! bonne semaine a vous :merci:
Five Hundred
Re: rabaissement
Quand je dis -30, c'est en partant de 0 (châssis standard): si on met des ressorts -30 sur un châssis sport, ça fera quand même -30 à l'arrivée par rapport à un châssis standard, mais -15 supplémentaires sur un châssis M/sport; je m'a bien fait compris ?? :roll:
