Reparation ZKE E46
- MeTaLnOdEuG
- Véhicule : Bmw (E46) 320 TD Compact
Reparation ZKE E46
Alors voilà, j'ai un souci de centralisation de porte passagère dans ma 320 TD compact.
En effet côté conducteur, aucun problème, côté passager la porte ne se déverrouille plus avec la clef et la commande intérieur de la voiture (ni même avec la fermeture automatique en cours de route) par contre j'arrive à la fermer avec la clef uniquement.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème de relai sur mon ZKE.
Étant débrouillard et surtout électrotechnicien, je suis apte à changer les relais sans soucis, ma seule crainte est de savoir comment je dois procéder pour le démontage.
Est-ce que je peux démonter le ZKE avec la batterie branché ? Est-ce que je suis obligé de débrancher la batterie ? Si je souhaite rouler avec le véhicule sans ZKE le temps de la réparation, quelles sont les choses qui ne marcheront pas ?
Est-ce que je risque une déprogrammation de quelque chose en enlevant la batterie ou le ZKE ?
Je vous remercie pour votre éclairement ;)
Gunzo
Re: Reparation ZKE E46
Salut, un bon tuto de notre ami Darkgyver devrais repondre a tes questions .
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... es-hs.html
- david330d
Gunzo a écrit :Salut, un bon tuto de notre ami Darkgyver devrais repondre a tes questions .
et surtout batterie débranchée et contact coupé-
paulo330d
- Véhicule : 330D F30 Luxury
Salut Metalnodeug,
Oui: il faut débrancher la batterie.
Non: pas de risque de déprogrammation en débranchant la batterie et en enlevant le ZKE.
Oui tu peux rouler sans ZKE le temps de la réparation.
Ce qui ne fonctionnera pas sans ZKE:
ouverture centralisée
ouverture du coffre
vitres électriques
essuie-glaces
lave-glaces.
A+
Paulo.
ouverture du coffre
vitres électriques
essuie-glaces
lave-glaces.
A+
Paulo.
- MeTaLnOdEuG
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai déjà vu le sujet de darkgyver merci beaucoup ;)
C'est ce qui m'a conduit au diagnostique de la panne.
Pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé un excellent diagramme du ZKE avec schéma électrique et explication du rôle des relais à cette adresse: http://www.bmwgm5.com/Door_lock_schematic.htm
Donc si je résume, si je laisse la batterie logiquement ça ne devrait pas poser de soucis non ? vu qu'après on peu quand même rouler avec la voiture sans ZKE ?
En gros c'est surtout que j'ai besoin de le démonter une première fois pour vérifier la référence des relais car ya 2 modèles, ensuite je le remets en place.
Et quand je reçois les relais je démonte, remplace les relais et remonte le tout.
Mais j'aimerais juste confirmation que je peu démonter même avec la batterie pour vérifier les relais (sachant que je ne veut pas créer un défaut électronique ou autre).
merci en tout cas pour vos réponses encore une fois ;)
paulo330d
Salut Metalnodeug,
Par précaution, à ta place je débranche la batterie, je démonte le ZKE pour contrôler les références des relais, je remonte le ZKE puis je rebranche la batterie.
Ca te prend 5 mn à débrancher et rebrancher la batterie et au moins tu es sur que ça ne craint rien.
A+
Paulo.
A+
Paulo.
- MeTaLnOdEuG
Ok merci beaucoup je vais donc faire cela ;)
- MeTaLnOdEuG
Bonsoir à tous,
Alors voilà, j'ai débranché la batterie pour récupérer mes infos sur les relais.
Mais petit soucis en rebranchant la batterie, l'estimation du kilométrage restant à parcourir est faussé.
Est il possible de savoir comment régler le problème ?
De plus est ce que quelqu'un a déjà commandé des relais ? avez vous des sites sûr ? (exemple re-electronics.de)
Gunzo
MeTaLnOdEuG a écrit :Bonsoir à tous,
tiens regarde ici :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
- MeTaLnOdEuG
Merci pour la réponse, personnellement j'ai commandé mes relais sur Amazon.fr, j'ai payé avec les frais de port 30€ certes c'est un peu cher mais j'avais la tranquillité de me faire rembourser en cas de pépin. J'ai reçu les relais aujourd'hui soit en 3 jours ouvré et c'est un vendeur allemand.
Plus qu'a faire le remplacement et croiser les doigts :/
