[résolu]530d E39 Quelle BVA??
joujoule
Véhicule : BMW 530d Pack Luxe BVA 2001
Code VIN : GX53172
Message par joujoule »
Bonsoir à tous,
Je souhaiterai savoir si l'on peut connaitre le numéro de bva qui est sur la voiture sans se coucher dessous!
Avec le numéro de série ou autre?
Car je voudrais prendre de l'avance et commander le kit vidange bva mais ils disent de tel numéro de boite à tel numéro!
J'espere que je me suis fait comprendre! 46* **1
Modifié en dernier par joujoule le 20 janv. 2014 15:34, modifié 1 fois.
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Re: 530d E39 Quelle BVA??
Message par olivier95 »
Bonjour joujoule .Re-moi
Tiens regarde là, tu devrais trouver ton bonheur.
A partie de la page 9, les autos sont référencées avec leurs codes moteurs.
huiles-boites-de-vitesse-automatique-t71740.html#p820362.
Cordialement
joujoule
Code VIN : GX53172
Merci l'ami!
Je vais y regarder! *15*
joujoule
Code VIN : GX53172
Donc j'ai regarder dans le tableau que tu m'as donné et en même temps j'ai regarder sur la BVA.
Donc ma bva est une YJ et d'après le tableau je dois mettre de la ETL 7045 E!
Ou acheter cette huile? Chez BMW?
Quelle est la capacité de ma boite de vitesse?
Merci par avance!
joujoule
Code VIN : GX53172
Je viens d'appeler BMW et ils ne sont pas en mesure de me donner la capacité de la boite!!!! **3
joujoule
Code VIN : GX53172
Info de derniers minute:
Je viens de regarder sur RealOEM.com avec mon numéro de série donc ma boite serai soit une A5S360R soit une A5S390R!
Quelle différence entre une 360 et une 390?
olivier95
Bonjour, je crois qu'il s'agit de la valeur du couple.
Tu as une 390R tout comme la mienne, 330D E46, le même moteur.....
Je crois quelle est de couleur rouge et tu trouveras plus de tuto sur le E46 que sur le E39.
Cordialement
olivier95
Pour te rassurer un peu voici:
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... 001/browse
et http://www.tecmotor.fr/253-huiles-transmissions-voiture.
Comme je te l ai dit dans un autre post tu ne pourra pas vidanger la totalité en une seule intervention.
La vidange se fait par débordement ...chaud ....en passant les vitesses mais tu sais tout cela.
Certains pourront te donner la contenance exact ...je suis en train de regarder car je l'ai vu quelque part mais de mémoire ils commandaient 8 ou 9 litres , ce qui est largement suffisent.
A plus si je trouve.
Cordialement
joujoule
Code VIN : GX53172
Tu me rassures et tu m'en apprends tous les jours! **1
Moi aussi je cherche la contenance si je trouve pas, je vais commander 8L d'huile sur le site que tu m'as donné!
Mille merci **2
