reprog mode eco
Problèmes juridique. N'hésitez pas à demander conseil ou faire part de votre expérience.
bmlove
Véhicule : 530D m
reprog mode eco
Message par bmlove »
bonne et heureuse année a tous! je souhaiterais passer par la case reprogrammation moteur je dispose d'un 530d m de 2008 en boite mécanique les 235 ch me convienne largement , un amis a la même mais reprogrammé a 295 ch et 64 mkg reprog effectué chez digiservise ( tres bonne reprog 300000 km ras) c 'est clair il consomme beaucoup moins que moi ! je suis donc tenté par une reprog "eco" simple augmentation du couple.... pensez vous niveau législation que c'est interdit tous comme l'augmentation de puissance , est moins facilement détectable en :merci: *009 cas d'accident corporel.... pensez vous qu'une reprog eco ne vaut pas la peine? bien sportivement bmlove *009 *009 *009 *009
Epsilon
Véhicule : 330D E46 184 ++ Pack Luxe
Re: reprog mode eco
Message par Epsilon »
Toute modification de puissance réalisés sur un véhicule routier non passé à la DRIRE est interdit de circuler sur route ouverte. Si en cas d'accident ton véhicule est soumis à une analyse poussée l'expert peut tombé sur la modification et ton assurance ne te couvrira pas, voire même, elle pourra même te poursuivre en justice...
325iblack
Véhicule : Bmw (e46) 330i Pack M
Re: reprog mode eco
Message par 325iblack »
Franchement pour un petit litre au 100, reste dans le légal. Après pour ceux qui veulent un gain de puissance le jeux en vaut peut être la chandelle, pour certain.
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: reprog mode eco
Message par rommass »
Epsilon a écrit :Toute modification de puissance réalisés sur un véhicule routier non passé à la DRIRE est interdit de circuler sur route ouverte. Si en cas d'accident ton véhicule est soumis à une analyse poussée l'expert peut tombé sur la modification et ton assurance ne te couvrira pas, voire même, elle pourra même te poursuivre en justice...
Et c'est reparti...
DonFabio
Re: reprog mode eco
Message par DonFabio »
A savoir qu'une reprog éco, qui n'augmente pas la puissance est "en théorie" légale si déclarée et validée par l'assurance.
D'ailleurs on trouve de + en + de reprogrammateurs qui mettent en avant le coté lègal sur leurs pubs.
luffy34
Re: reprog mode eco
Message par luffy34 »
DonFabio a écrit :A savoir qu'une reprog éco, qui n'augmente pas la puissance est "en théorie" légale si déclarée et validée par l'assurance.
une reprog qui n'augmente pas la puissance? faut m'expliquer la!! sa sert a quoi de le faire et de payer?
c'est quoi qui change alors?
avis perso, certes on le sait que c'est pas légal de faire une reprog, mais a en faire une, autant faire péter les watts!!!!!
sinon, a la place, donne moi les sous qui s’apprête a partir en fumé
civodul
Code VIN : L047666
Re: reprog mode eco
Message par civodul »
il faut voir la différence de prix entre une simple reprogrammation du couple et une reprog total couple + chevaux. ensuite ce n'est pas parce que tu as une voiture pleine d'amphétamine que tu es obligé de les utilisés.
anonyme
Re: reprog mode eco
Message par anonyme »
Vous me faites sourire avec vos re programmations de couple , de puissances ...
La seule chose que sort un moteur, et la seule chose sur laquelle peut agir une reprogrammation, c'est le couple. C'est encoure le couple qui fait avancer la voiture.
La puissance est une donnée théorique qui se calcule comme le produit du couple par la vitesse de rotation du moteur.
Une repro qui donne du couple sans changer la puissance Max doit juste s'efforcer de limiter l'augmentation de couple dans les tours.
luffy34
Re: reprog mode eco
De toute façon, plus tu as de couple plus ça monte vite, donc a faire une reprog et a être hors la loi, autant ce faire plaisirs, voilà la seul chose que je dis
PS: je suis pour les reprog, je l'ai assez dit sur pas mal d'autres post sur ce forum
DonFabio
Re: reprog mode eco
Deja j'ai pas parler de faire 1 reprog pour moi, c juste pour rapporter ce que j'avais lu, ensuite possedant 1 atmo ca me servirait pas a grand chose.
En plus si j'ai pris 1 330i c pas pour consommer peu mais pour le plaisir de conduite.
Retourner vers « Questions juridiques »
