triangle pour ma 323ci
gilloux1
Message par gilloux1 »
bonjour,
J'ai un jeu énorme dans mon triangle avant gauche et comme le mecano me prend presque 600€ pour me le changer (triangle gauche + rotule gauche et droite) Je pense que je vais me lancer dans son changement moi même (100€ de piece) grâce au tuto de ce site.
ma 323ci est un modèle E46 de 2000 avec des suspensions sport d'origine, est ce bien ce type de triangle et de rotule qu'il me faut et avez vous une marque à me conseiller plus qu'une autre ?
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 4859-273-p
Parce qu'il y en a des particuliers pour chassis sport ce que je ne pense pas avoir mais comment en être sur ?
Merci pour votre aide
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: triangle pour ma 323ci
Message par benoit »
salut
Regarde le n° de tes triangles et compare avec celui qui est dans la liste que tu as sélectionné
a++
chuchu67
Message par chuchu67 »
Tu peux commander cette pièce sans soucis, elle est la même sur tous les modèles E46 hors ///M, et suspension sport ou non cela ne change rien, tu as justes des amortisseurs "sports" !!! **1
Bon bricolage à toi l'ami !!
Edit: J'ai les mêmes triangles sur ma Compact !! *59/
bmw77
Message par bmw77 »
d'après realoem y a deux modèles
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
rentre tes 7 derniers numéro de ton numéro de série.
hambhp
Message par hambhp »
gilloux1 a écrit :bonjour,
Châssis sport ou pas la différence ne concerne pas les triangles, la référence BMW pour le véhicule concerné est notée sur l'offre d'Oscaro, c'est le bon. cependant je ne comprends pas pourquoi ils offres d'autres triangles dit (chassis sport) différemment?
Je l'ai changé moi même et ce n'est pas du tout compliqué, Le seul point qui demande un peu de patience est de faire sortir la tige de la rotule de la fusée.
Bon courage
chuchu67
Merci d'avoir confirmer hambhp, comme quoi je raconte pas que des conneries **1 et si je ne le savais pas je me serais pas permis de confirmer son futur achat... **2
gilloux1
Vous voulez dire que les pièces 13 et 14 sur l’éclaté sont en faites les mêmes ?
chuchu67
Oui ce sont les mêmes, juste la forme qui change, au niveau des points de fixations elles sont toutes les deux identiques je dirais que une est en alu et l'autre en métal comme sur les E36 !!!
A partir de 99 elles sont en ALU et avant cette date en métal... *59/
(merci de me confirmer...) 46*
