Avis usure pneumatique avant gauche
grillon
- Véhicule : Bmw325d e90
Un petit bonjour à tous en espérant que les fêtes se soient bien passées pour tout le monde,petit résumé de mon cas , enfin celui de mon auto :Bmw 325d e90 facelift achetée en concession en octobre 2013 avec 54000kms.Après roulage je me rends compte que le véhicule tire un poil à gauche,je prends rdv à la concession bilan me font une géométrie complète( à leur frais,normal le véhicule n'a parcouru que 300kms). Sa n'a plus l'air de tirer à gauche ,des fois je fais une fixation on se moque pas je suis sur qu'il n'y a pas que moi.Donc voici le soucis la photo parle d'elle même, je précise que je viens de faire 1200kms d' autoroute et voila la gueule du pneu av gauche.J'aurais besoin de vos avis.Faut il revoir la géométrie, y' a t-'il un autre soucis, parce que sa me ferait ch...de changer le pneu parce que usé au bord au vu de son état au milieu.Je précise je sur gonfle de 200gr rapport à se qui est écrit dans la portière.Dans l’attente de vos réponses merci à vous.
- 325iblack
- Véhicule : Bmw (e46) 330i Pack M
Re: Avis usure pneumatique avant gauche
Une chose est sur, ce n'est pas une usure normale. Je pense que c'est un souci de géométrie. En tout cas, c'est pas en rapport avec un sur gonflage car dans ce cas, le milieu du pneu serait le plus usé, et en cas de sous gonflage ce sont les deux extrémité qui sont plus usé, mais pas un seul côté.
- 325iblack
Voilà un petit résumé sur les différentes causes et conséquences d'une usure anormale de pneumatique : http://www.popgom.fr/guide-pneu/usure-des-pneus
- oualigator
- Véhicule : BMW F44 218i grancoupe M sport
merci iblack, j'ai trouvé ça très instructif
grillon
325iblack a écrit :Une chose est sur, ce n'est pas une usure normale. Je pense que c'est un souci de géométrie. En tout cas, c'est pas en rapport avec un sur gonflage car dans ce cas, le milieu du pneu serait le plus usé, et en cas de sous gonflage ce sont les deux extrémité qui sont plus usé, mais pas un seul côté.
Je sur gonfle pour justement éviter l'usure sur les cotés, quand à la géométrie elle vient juste d'être faite chez BMW j'en conclue que sa a du être bien fait
- pacorabat
Maintenant que ta géométrie est bonne, ton pneu est toujours usée de travers, donc normal que tu as toujours un problème de roulage. Il faudrait aussi que les pneus soient bons.
- 325iblack
pacorabat a écrit :Maintenant que ta géométrie est bonne, ton pneu est toujours usée de travers, donc normal que tu es toujours un problème de roulage. Il faudrait aussi que les pneus soient bons.
En principe si les pneus étaient dans cet état avant la géométrie, il aurait fallu changer les pneus puis faire la géométrie et non pas faire la géométrie puis changer les pneus...
- 325iblack
Par contre, je ne voudrais pas t'inquiété mais je trouve qu'il y 'a une très grosse différence d'usure entre l'extrémité extérieur et intérieur du pneu, elle ne serait pas accidenté par hasard ?
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
est ce que tu as le rapport du réglage de la géométrie? Même si le parallélisme est bon il se peut que cette usure soit due à un angle de carrosage trop positif
regardes aussi çà
http://www.auto-publitest.com/fr/geometrie.html
A+
regardes aussi çà
A+
grillon
325iblack a écrit :pacorabat a écrit :Maintenant que ta géométrie est bonne, ton pneu est toujours usée de travers, donc normal que tu es toujours un problème de roulage. Il faudrait aussi que les pneus soient bons.
Le soucis c'est que je ne me rapelle plus dans quel état était le pneu au départ.
