J'aimerais posé des elargisseur de voie mes je ces pas les quel choisir (dimensions) &
comment cela se monte.
Fliper31 a écrit :Salut, pareil pour moi je suis dans le meme cas
nakamiki a écrit :En e46 derriere tu peux partir sur 10mm, imperatif de prendre de la cale avec double recentrage.
A l'av precois plutot 5mm.
Attention aussi a la boulonnerie. En 5mm l'oem peut le faire, en 10mm faut racheter.
Moi c est ce que j ai avec des jantes en 18 et monté en 225. L'offset peut aussi faire changer cela...plus il est faible plus la jante ressort naturellement.
On ne peut pas trop te dire quelle épaisseur il te faut car celle-ci va dépendre du déport (ET) de ta jante. A toi de voir de combien est celui-ci.
