Enlever anciens rivets plaque immat arrière
SuperSniffer
Véhicule : 320d E92 Luxe
Message par SuperSniffer »
Bonjour à tous *98/
Alors voilà je viens juste d'aller faire changer mes plaques d'immatriculation et, comme sur mon ancienne A3, les restes des rivets de la plaque arrière sont restés dans la malle *51*
Ce qui provoque un bruit quand j'ouvre et ferme le coffre **3
Du coup je pensais démonter la garniture pour voir si je pourrais trouver les petits bouts mais avant de faire une bêtise, grand bricoleur que je suis, je voulais juste savoir la marche à suivre svp *62*
Merci d'avance.
allmontana
Re: Enlever anciens rivets plaque immat arrière
Message par allmontana »
Effectivement en démontant la moquette tu va retrouver les rivets mais il faudra jouer avec le coffre en ouvrant et fermant sans la garniture pour que les rivets tombent...
SuperSniffer
Et on démonte la moquette comment, par de simples vis à trouver ?
SuperSniffer
J'ai beau chercher sur le net je ne trouve pas de tuto... j'ai pas envie de démonter un truc qu'il ne faudrait pas :oops:
Personne ne peut juste me dire quelles vis enlevées et où les trouver ?
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Je pense que c’est comme sur la berline (E90).
Il ne s’agit pas de la moquette (du coffre ?), mais de la garniture (rigide) de l’intérieur du couvercle du coffre.
Si oui :
Ce sont des clips en plastique (pastilles rondes) qu’il faut tirer.
Avec les ongles c’est un peu dur mais tu peux t’aider d’un simple outil (lame non coupante...)
Quand tu as tiré, c’est une sorte de cheville expansive qui s’enlève complètement.
Au remontage, en appuyant sur le clips, la cheville s’écarte à l’intérieur.
Ca peu arriver que ça casse, dans ce cas tu va chez BMW ça coûte trois fois rien (il devraient te les donner !). Il me semble que j’en ai vu aussi chez Autob.c. (mais même s’il en manque un, ça tient quand même !)
Il y en a six ou sept.
Ensuite toute la garniture vient très facilement.
Même si tu n’est pas bricoleur tu peux le faire sans problème !
SuperSniffer
Oui c'est la garniture rigide qui habille la malle en effet.
Merci pour l'explication, c'est bien les pastilles que j'avais repéré comme ca je suis sur **2
Bon weekend *98/
