quelle batterie pour 530da touring
chrisAlpina
Salut à tous,
j'ai changé ma batterie il y a peu de temps, j'ai mis une varta 95ah 800a
Toutefois elle a tendance à se décharger un peu au bout de quelques jours, me conseillez vous une batterie plus puissante, c'est à dire une 110ah, est ce compatible?
Je précise que le circuit de charge est bon, alternateur à 14v avec consommateurs ...
La voiture est une touring de 2004, avec suspension pneumatique, toit panoramique, gps etc....
merci pour vos conseils
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: quelle batterie pour 530da touring
salut
normalement ta batterie ne doit pas se décharger en quelques jours
a++
a++
chrisAlpina
la capteur IBS peut il être défectueux?
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
où qui n'a pas été recalibré lors du changement de la batterie tout simplement ....
chrisAlpina
le recalibrage est donc obligatoire lors d'un changement de batterie?
biff
Si ce n'est pas strictement la même en tout point oui ....
chrisAlpina
ok, mais ce que je ne comprends pas, c'est fait il pour décharger la batterie?
biff
chrisAlpina a écrit :ok, mais ce que je ne comprends pas, c'est fait il pour décharger la batterie?
certain boitier doivent rester alimenter , ou il y a une consommation de courant quelques part
chrisAlpina
et c'est le capteur ibs qui gère l'alimentation électrique, même à l'arrêt?
anonyme
l'IBS (Inteligent Batery Sensor) est un module qui permet d'optimiser la distribution de l'énergie vers les diverses organes de la voiture.
Il y a des boitiers qui restent allumés à l'arrêt sur toutes les e60 mais qui consomment très peu en mode "veille" mais qui ne devraient pas décharger la batterie, sauf si tu ne conduit pas la voiture durant plusieurs semaines (peut-être même jours), cependant le rôle de l'IBS est de couper l'alimentation de ces boîtiers quand la voiture n'a pas bougé depuis longtemps pour empêcher la décharge complète de la batterie.
Si ton IBS est défectueux, il se peut qu'il ne coupe pas l’alimentation et ta batterie se décharge petit à petit.
