J'ai besoin de vos lumières.
Pour information, e46, 2004, 330d, boîte 6 meca, 240000 kms
Elle sort de la révision il y a 5000 kms environ.
(Inspection 1, reniflard d'huile, triangles et Silentbloc AV, plaquette frein AR, Pneus AR)
Depuis quelque temps... 2 symptômes !
*Première vitesse et deuxième très dure à passer de temps en temps, je suis obligé de forcer.
*Sur un trajet, moteur chaud, la jauge température moteur n'est pas au milieu... Elle est au 1/3... Puis revient au milieu, redescend... Et ainsi de suite.
Quelqu'un a déjà eu ces soucis ?
Problème avec les 2 premières vitesse et jauge température
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Re: Problème avec les 2 premières vitesse et jauge températu
Salut pour la boite fait une vidange si l'huile est vieille avec les températures basses ca peut jouer.
Pour la température c surement le thermostat mais vu que t'as 1 mazout si je me trompe pas t'en a 2 donc a voir lequel merde.
- Emmanuel
Je vais me renseigner pour la vidange boite ;)
Pour le thermostat, ça peut jouer sur le chauffage du véhicule (habitacle) ?
