Réparation affaissement siège conducteur en cuir
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Bonsoir,
Le siège conducteur de ma E61 est passablement affaissé, probablement parce le propriétaire précédent devait être beaucoup plus lourd que moi.
De plus le cuir de l'assise est complètement détendu.
Quelqu'un aurait des conseils pour redonner du "gonflant" à ce siège tout ratatiné ?
Merci pour vos conseils !
Modifié en dernier par pascal78000 le 16 juil. 2014 00:45, modifié 2 fois.
Epicure
Véhicule : 120d Pack Luxe/Porsche 997 S
Re: Conseils pour sièges cuir
Message par Epicure »
Il faut changer la mousse de l'assise du siège, tout simplement.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
OK, on peut le faire soi-même ou faut-il passer par la case "RDV chez votre concessionnaire favori" ?
Réflexion en passant : je suis assez étonné du manque apparent de souplesse de la mousse.
La Civic de ma femme a 20 ans, et la mousse de siège est restée bien en forme ...
330IM
Véhicule : (E90) 330i M
Message par 330IM »
Salut
Moi aussi j'ai la meme impression que toi sur une E90 que la mousse de l'assise s’affaisse assez rapidement. Je vais suivre ton post savoir comment se change la mousse de l'assise si c'est possible et nécessaire.
stf
Message par stf »
pascal78000 a écrit :OK, on peut le faire soi-même ou faut-il passer par la case "RDV chez votre concessionnaire favori" ?
Chez ton concessionnaire favori, ce sera un changement complet du siège, plus simple pour eux (et plus lucratif).
Un sellier te refera ça très bien pour pas trop cher. Il y aura même moyen de changer la densité de la mousse pour rendre le siège plus ou moins ferme, selon tes goûts.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
J'ai repéré la réf de l'assise en mousse, ca coûte 105 euros. Je vais en commander. A+ :-)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PX51&mospid=50125&btnr=52_3007&hg=52&fg=10&lang=fr
Réf 52107075365
Modifié en dernier par pascal78000 le 23 déc. 2013 14:13, modifié 2 fois.
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Par contre, malgré le remplacement de la mousse, ton cuir restera détendu à cet endroit :?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
stf a écrit :
Pascal78000 a écrit :OK, on peut le faire soi-même ou faut-il passer par la case "RDV chez votre concessionnaire favori" ?
Pourquoi pas, un sellier peut sculpter la mousse exactement à la bonne forme ?
Modifié en dernier par pascal78000 le 23 déc. 2013 15:10, modifié 1 fois.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
GOTGOT84 a écrit :Par contre, malgré le remplacement de la mousse, ton cuir restera détendu à cet endroit :?
Il y a peut être moyen de le retendre lors du remplacement de la mousse ...
stf
Message par stf »
pascal78000 a écrit :Pourquoi pas, un sellier peut sculpter la mousse exactement à la bonne forme ?
Sans problème, un bon sellier peut te faire un siège sur mesure si tu le souhaites.
Un exemple pris sur un autre forum. Mousse tassée sur l'assise et le dossier conducteur du côté gauche, classique.
Découpe de la zone malade
Rustine sculptée à même le siège
Mousse de renfort sur les renflements pour compenser le tassement de la mousse d'origine
(le dossier qu'on voit en arrière-plan à reçu le même traitement)
Siège rhabillé
Le gars qui a bossé ci-dessus est proche de Cognac si ça t'intéresse.
Sinon, le plus sûr pour obtenir des bonnes adresses est de se rapprocher des clubs de voitures anciennes dans ton secteur.
Modifié en dernier par stf le 23 déc. 2013 15:29, modifié 1 fois.
Retourner vers « Entretien - Peinture - Carrosserie »
