530D e60 problème puissance à froid
- headhunterz
 - Véhicule : E60 530d pack sport
Bonjour a tous,
Voilà mon problème, j'ai pas de puissance quand la voiture et froide,
comme si il n'y avait pas de turbo, elle a du mal a monté dans les tours et elle donne des accoup de puissance des fois
pas de limite en t/min et pas de limite en km/h
Quand je fait chauffer la voiture le matin pendant 10,15 min je n'ai pas le problème.
_la vanne egr et propre
_durite de turbo ok
Merci de vos réponses
si vous pouvez me renseigner.
_durite de turbo ok
- tds33
 - Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: 530D e60 problème puissance à froid
bonjour
essai avec le débimètre débranché
- headhunterz
j'ai essayé a chaud de débrancher le débitmètre la voiture a pas trop la pêche
débitmètre rebrancher la voiture marche bien,
j'ai pas encore essayé a froid.
il y en a qui parle du fap
mais je ne connais les problème du au fap
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
Boite auto ?
						- headhunterz
biff a écrit :Boite auto ?
salut biff,
Non c'est une boite manuelle 218ch dfp 06/2004
				biff
headhunterz a écrit :biff a écrit :Boite auto ?
salut biff,
constate tu une variation de la jauge de consommation instantanée , une oscillation ?
j'avais cela avec mon fap bouché , par contre c'était pareil a chaud et a froid
- headhunterz
Non, l'aiguille bouge normalement
j'essaye de me renseigné avant d'allez faire un diag
si je peut résoudre le souci moi même sa serai mieu
