Problème ventilation
jamesbondh
Véhicule : Bmw X5 e70 LCI exclusive
Message par jamesbondh »
j'ai un problème de ventilation depuis 1 semaine, la ventilation tourne par contre aucun air ne sort des grilles de ventilations (que ce soit en automatique, en manuel, chaud ou froid).
Je peux régler la puissance manuellement (soufflerie faible à soufflerie forte), on entend que la ventilation augmente mais jamais d'air qui sort.
Après quelques recherches sur le net, je pense que c'est le régulateur de ventilation (ou encore appelé étage de ventilation), mais je n'en suis pas sûr.
J'ai pu voir la pièce par contre je n'ai trouvé aucun tuto pour le remplacement de cette pièce pour ma voiture 530 xd e60 de 2006.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait cool... *62*
jamesbondh
Re: Pb ventilation
Plus de 100 vues et aucune réponse, c'est dur.... *51*
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Problème ventilation
Message par Circus »
bonsoir,
sujet déplacé en section e60, en espérant que tu obtiennes plus de réponses
sinon ici en se basant sur un tuto pour e46 le gars a reussi à changer la sienne
http://forum.darkgyver.fr/t7921-e60-m57n-an04-batterie-vide-tous-les-matin-et-soufflerie-capricieuse
TURBOMAX13
Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Message par TURBOMAX13 »
Salut
Apparemment tu as un volet motorisé qui semble bloqué en position fermé.
Ça arrive souvent sur des véhicules un peu kilometrés.
C'est l'axe en plastique qui se fend. Le moteur tourne mais n'entraîne pas le volet pour laisser passer l'air.
Le plus embêtant, c'est l'accès très difficile.
Parfois il faut déposer la planche au complet.
Sur Citroën C4, ils ne détaillent pas cette pièce, le bloc chauffage est à remplacer au complet (700 € + 800 de M/O)
jamesbondh
Merci TURBOMAX13,
J'ai oublié de préciser que l'air ne sortait d'aucune aération avant, arrière sauf dégivrage avant qui semble fonctionner.
Je vais essayer de changer le régulateur de ventilateur dans un premier temps (j'ai une décharge de batterie aussi donc les 2 symptômes me font penser à ça) et surtout la pièce vaut 60 euros...
Par contre, nouveaux symptômes : j'ai de nouveau du chauffage même si ça souffle très doucement même à fond et j'entends comme un couinement, sifflement provenant de la ventilation 46*
Quand je vois le prix que tu m'as donné pour citroën pour changer le bloc, j'ose même pas imaginer chez BM. Je vais croiser les doigts pour que cela ne soit pas ça.... *64*
530d2004e60
Véhicule : e60 530d pack limousine
Message par 530d2004e60 »
salut jai exactement le meme soucis sur mon e60 la ventilation qui ne fonctionne quand position dégivrage et bizarement un msg batterie fortement decharger alors quel nes pas decharger et pourtant jai tout tester et retester...
530d2004e60
tes sieges chauffant fonctionne??
Will&BMW
Véhicule : BMW E60 & E91
Code VIN : B139416
Re: Problème ventilation, dégivrage et décharge de batterie.
Message par Will&BMW »
Bonsoir,
Je constate que j'ai quasiment les mêmes problèmes que vous tous.
Pas de ventilation et pas de dégivrage. Au bout de quelques minutes de roulage, je sens la chaleur arriver mais sans ventilation. Par ces temps c'est pas cool.
Aussi, le voyant de la batterie "faible" apparaît régulièrement.
Avez-vous réussis à corriger vos problèmes ?
Je pensais changer la résistance du ventilateur (Blower regulator), la pièce numéro 2 du lien ci-dessous.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NC72-EUR-07-2003-E60-BMW-530d&diagId=64_1355
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cdt.
PS : Je suis nouveau, je ne connais pas les forums en tant qu'utilisateur (que en tant que lecteur). J'espère avoir fait comme il faut ²²9
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Alors non en effet tu commence mal pour ton 1er post *60* et d'aller faire ta présentation dans la bonne section.
En temps que lecteur tu aurais du voir que c'est rappellé tous les jours ...... c'est ici comme sur tous les forums
Les questions trouvent en principe des réponses ensuite .
Cdlt
