Eclairage malle arrière
- Juga 35
 - Véhicule : BMW 320d touring (E91)
Salut!!
j'ai un problème, je n'ai plus d'éclairage dans mon coffre sur ma 320d E91 de 2006. tout l'éclairage intérieur fonctionne sauf le coffre.
Quelqu'un peut t'il m'aider???
Merci!!!
Merci!!!
- Clem530i
 - Véhicule : BMW (E39) 530i pack luxe
Re: Eclairage malle arrière
question bête mais as tu tester tes ampoules ? (on sait jamais)
tout est bien branché ?
ton fusible est bon ? il y a peut être un court circuit
ça peut être ta lampe de coffre qui s'est détaché et qui touche la carrosserie
- Juga 35
Oui!!
Fusibles OK, les lampes me semblent bonnes, filament intact. Je pense au contacteur d'ouverture mais je ne sais pas ou il se trouve.
Juga!!
Juga!!
- ricric11
 - Véhicule : (E92) 325IA
tu as surement un fil de coupé dans la gaine qui fait la jointure entre le coffre et la caisse.... problème connu sur les E91, le faisceau est un peut trop court....
la semaine dernière j'ai voulu changer l'ampoule dans le coffre de la 407 de ma femme, ça faisait 6 mois qu'elle n'en avait plus
mais en la changeant ça ne marchait toujours pas... mais ont avaient remarqués qu'elle avait un autre problème,
avant quand on ouvrait le coffre la voiture se déverrouillait mais ne ce re verrouillait pas, mais depuis que l'ampoule ne marchait plus elle ce re verrouillait automatiquement au bout de 30 sec...
j'ai alors démonté la gaine qui fait le joint entre le coffre et la caisse et un fil était coupé, je l'ai refait et rallongé et tous refonctionne, elle ne ce verrouille plus quand on ouvre le coffre
le fil qui était coupé devait être celui du capteur d'ouverture du coffre....
- Clem530i
ah oui c'est vrai j'en ai déjà entendu parler du faisceau trop court
- Juga 35
Après avoir tout revérifié, il s'agit bien du fusible, je n'avais pas vérifié le bon!!! Tout fonctionne!
Merci pour vos réponses!
