Mise à jour Windows 8.1
Pour les passionné(e)s d'informatique c'est ici !!!
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Salut à tous !
Je fais appel ici aux cracks info, s'il y en a, qui seraient susceptible de m'aider à solutionner un petit problème !!
Avant toute chose je dispose d'une carte graphique AMD Radeon HD 7800 series et un écran Philips 22" branché en HDMI sur ma tour PC.
Depuis que j'ai mis à jour Windows 8 pour passer sur la version 8.1, j'ai 4 bandes noires de chaque coté de l'écran, je suis en 1920 x 1080 coté résolution et le fait de faire varier cette résolution ne solutionne pas mon problème. Mes pilotes graphiques sont à jour, j'ai tenté de désactiver ma carte graphique puis de la réactiver, sans succès.
Je dispose du logiciel AMD vision engine control center mais je n'ai rien trouvé dedans qui soit la clef de mon problème.
Avez vous des idées ?
Merci d'avance :ugeek:
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Mise à jour Windows 8.1
Message par janlo29 »
Il te suffit de régler la fréquence de rafraichissement en plus de la résolution, tu dois pas avoir la bonne valeur.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
J'ai testé différentes valeurs, de 25 htz à 60... rien n'a changé 46*
janlo29
Il te faut regarder les fréquences qui correspondent à ton écran, mais déjà 60 c'est léger, passe au dessus vers 75 ou 80 hertz
janlo29
Perso je suis en 1280x1024 et à 85 hertz, plus tu augmentes la définition plus la fréquence de rafraichissement doit être élevée.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Alors on a un problème, car les fréquences qui me sont proposées ne dépassent pas 60 Htz !!! *009
janlo29
Ok tu as donc un écran LCD pour qu'il te propose pas plus ?
C'est la même définition que tu avais avant la mise à jour vers 8.1 ?
janlo29
Regarde aussi si ton pilote d'écran est bien à jour *59/
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Oui c'est bien ça, j'ai un écran Philips 22" qui ne me propose pas plus... et mes deux pilotes, graphique et d'écran sont à jour... alala je m'arrache les cheveux !
Avant la version 8.1, tout marchait nickel *59/
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
C'est bon j'ai trouvé...
Il fallait aller dans AMD Catalyst Control Center, onglet "mes écrans plats numériques" et régler l'option de mise à l'échelle sur 0% !
Merci de ton aide Janlo !! *15*
Retourner vers « Le coin informatique »
