turbo se lance pas
kevin7917
Véhicule : 320 e92
turbo se lance pas
Message par kevin7917 »
Bonjour a tous,
Alors je vous explique mon problème j'ai mon turbo qui a laché je l'ai donc démonté et nettoyer toute mes durites, intercooler etc....
Puis aprés tous cela fait je démarre laisse tournée écoute mon moteur (tourne comme une horloge) viens le moment de l'éssayer et c'est la que plus rien ne va. Je roule tranquillement pour que le turbo se rode aprés 100km je veux faire une petite accélération et la rien ne se passe j'entends le turbo siffler mais la voiture n'avance pas et monte difficilement a 2500 tours peux importe le rapport.
Par contre quand je suis sur un rapport et que j'appuis de ou trois fois sur la pédale il se déclenche complètement et marche niquel puis je chnge de rapport et sa redeviens pareil obliger d'appuyer 3 ou 4 fois pour quelle avance.
Comme si quelque chose se bloquer et que d'un coup il s'ouvrez donc j'aimerai avoir vôtre avis et pourquoi pas de l'aide.
Merci et j'espere que quelqu'un pourra régler mon problème
ps ma voiture est une 320cd e46 de 2004
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Re: turbo se lance pas
Message par Done62 »
Palpeur de pression du turbo ?
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Sa se trouve ou ?
Done62
Prés de ton turbo sous le filtre a air normalement
kevin7917
Véhicule : 320 e92
D'accord merci c'est la où est brancher la durite qui viens du turbo et une autre
Venant du réservoir de dépression non ?
julien13500
Véhicule : 320d e 46
Message par julien13500 »
Done62 a écrit :Palpeur de pression du turbo ?
Je rejoint l avis . Car un turbo marche en permanent sur une voiture car il est entraîné par les gaz d échappement seul les accessoire annexe peuvent le bride comme le palpeur . Amuse toi bien
kevin7917
Véhicule : 320 e92
bonjour,
merci je vais regarder sa se soire. Comment je peux le tester ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Pour le turbo, je conseille de vérifier l'ensemble des durits de dépression sur la voiture et ensuite l'electrovanne de commande.
kevin7917
Véhicule : 320 e92
toutes les durites sont neuves. l’électrovanne c'est la même chose que le palpeur ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Quand je parle des durits, je pense vraiment à toutes. Commande egr, silentblocs,...
Sinon un test simple du système de géométrie variable: tu demande à quelqu'un de démarrer la voiture pendant que tu regardes la capsule de commande. Au démarrage elle doit bouger d'1cm environ **2
Après je ne sais pas ce que les gens conçoivent en parlant de palpeur. Pour ma part, je parle de ça:
[img]img11.hostingpics.net/pics/847331IMG4436.jpg[/img]
