probleme fuite de gazoil au niveau d'injecteur......
Josadu79
Message par Josadu79 »
bonjour a tous. j'ai un probleme de fuite de gazoil au niveau de linjecteur 5 et 6 mais je sais pas si ca vien de la ou d'ailleur ....... si quelqu'un peu m'aider :grin:
J'ai démonté l'injecteur 6 , la rondelle cuivre était en bonne état, pas de formation de goudron ! car la bague faisait sont devoir.
Au ralenti sans rouler la voiture ne fuyait pas !
Après 2/3km ça goutait pas mal.
Et depuis, j'ai un défaut DDE.
Clapet anti retour qui déconne ?
J'uupload les photos.
lieda
Véhicule : bmw(E39)530D touring
Re: probleme fuite de gazoil au niveau d'injecteur......
Message par lieda »
salut il n'y a pas d'enti retour ça peu etre le racord qui est entre le tuyot haute pression et l'injecteur il se change separement
ou le petit joint sur le racord de retour ,netoy bien et essaie de voir d'ou fuit l'injecteur exactement,degraisse avec du netoyant frein
Josadu79
merci pour le conseil je vais m'y mettre !!! en esperant que se soit pas l'injecteur =(
Josadu79
es ce que c'est normal qu'il y est de la fumer qui sort a la sortie de la durite turbo a la joincture de l'admission ?
lieda
Message par lieda »
tu parle du tube métallique qui va a la vanne egr ? sa fume noir si tu accélère c'est normal c'est les gaz échappement.
si tu a des bouffée de fumée bleue qui sort c'est un injecteur qui a le pilotage de grippé
Josadu79
merci maintenant'ai un autre souci =( quand je braque mes roue en roulant jor dans un virage sérré jai un claquement dans aile avant gauche et quand je freine sa le fait aussi mais beaucoup moins souvent et je voudrai savoir d'ou ca peut venir pour le pouvoir réparer . merci d'avance .
