Becquet -lèvre de malle arrière pour berline.
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Message par Vincevy »
Je ne sais pas si je post au bon endroit, un modo fera le nécessaire pour déplacer si besoin, d'avance je m'excuse pour le désagrément.
Je viens donc d'acheter le becquet style M pour une E39.
Il vient de chez Prestij'Auto, aucune notice explicative quant au montage, je me tourne donc vers *40* afin de savoir qui a déjà exécuté ce type de modification sur sa 39 ou autre BMW, puisque c'est le même principe.
Perso je trouve que les 2 bandes adhésives sont un peu limites, non ? Je pensais rajouetr le mastic colle à pare-brise.....
J'attends vos retours et
:merci:
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Re: Becquet -lèvre de malle arrière pour berline.
Message par MARC »
Salut
Je pense que tu ne devrais pas mettre de mastic,risque de surépaisseur.
Nettoie correctement ton coffre avant de poser ta lame,le double face doit être suffisant.
A+
MARC
325iblack
Véhicule : Bmw (e46) 330i Pack M
Message par 325iblack »
D'accord avec Marc ! Tu dégraisse comme il faut ta malle puis tu fixe d'une traite (le mieux étant d'être deux et avec deux main **1 , un à chaque extrémité), y'a aucun risque que ça se décolle. Sauf si tu arrache comme un fou, mais là tu risque d'amener le vernis avec toi *008
Vincevy
Merci de vos avis si rapides.
Pour dégraisser, je prend quel type de matos: white spirit ? Pas de risque d'abimer le vernis ?
Franchement le vendeur pourrait fournir des explications !
MARC
Message par MARC »
Salut
Plutôt de l'alcool à brulé que du white spirit.
A+
MARC
Vincevy
Ok, dac et en ce qui concerne les températures, vaut mieux le poser avec 20 degré et laisser sécher environ 1H ou pas de soucis ?
325iblack
Pas de souci, tant que c'est bien dégraissé. Tu pose ça d'une traite, t'appuie bien dessus pour que le scotch adhère comme il faut, puis ça ne devrait plus bouger, tant fait pas.
Vincevy
Ok, bientôt les photos, il y a plus qu'à.....
doudou007
Véhicule : Ex= BMW (e92) 330d 245 Cv pack luxe
Localisation : Vallée du Rhône/ Véhicule actuel: Mercedes GLK 220 cdi 4 matic pack OFFROAD
Message par doudou007 »
Hello !
La mienne est posée au double face de carrossier, ce qui dont être sur ta lame je pense, le tout est de bien dégraisser ta malle arrière sutrout si tu as l habitude de la cirer...
Sinon pour la pose il faut chauffer la lame au seche cheveux pour lui donner la forme de ton coffre , en principe il faut bien bien la travailler pour que ce soit nickel .
Une fois qu elle a la bonne forme tu la colle avec le double face .
La mienne est posée comme ça depuis 1 an et elle tient nickel !
Retourner vers « Entretien - Peinture - Carrosserie »
