pneu eclaté sur un retrecisseur de nuit
bonjour,
j ai eclaté le pneu de ma serie 1 118 d cette nuit sur un trottoir
et bien sur pas de roue de secours!!!!!! assurance depanneuse qui m a ramenée la voiture a dom
pensez vous que je puisse mettre la roue galette de ma serie 3 330 CI de 2002 sur une serie 1 118 D de 2011 ? pour aller au garage demain ?
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
- Code VIN : 1470056
Re: pneu eclaté sur un retrecisseur de nuit
salut
tu es en pneus run flat ?
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonsoir,
pour ma part je dirais oui car les jantes alu sont compatibles entre série 1 et 3
sinon tu peux mettre ta voiture sur cric et ramener juste le pneu et la jante au garage
pour qu'il te change le pneu et si tu as un doute tu ramènes ta série 1 pour un contrôle
merci de vos reponses rapides
non je ne suis pas en run flat
je suis actuellement en pneus hiver , mes jantes et pneus été sont au garage en stokage pdt l hiver je cherche juste une solution pour aller demain jusqu au garage faire monter mes trains été
en attendant de recevoir un nveau pneu hiver et je crois qu il va falloir changer la jante tolle qui est un peu deformée au niveau de la dechirure du pneu sur le flan
donc a priori je peux monter ma roue de secours de serie 3 ?
Essaye, après faut peut être pas non plus rouler vite
pour info cela marche tres bien
j ai mis la roue galette de la serie 3 de 2002 sur la 118 d de 2011 nickel et direction garage
donc avt de vendre vos bmw plus anciennes garder les roues galettes et le cric
