(e46 320i) vanos
tdpower
(e46 320i) vanos
Message par tdpower »
salut je suis nouveau dans le monde des bmw.
ma question est comment savoir si mon vanos marche.
j'ai une 320i 2004 moteur 2.2 (m54 je pense)
Y'a tu une manière de savoir si le système fonctionne correctement.
P.S désolé s'il y a des mots ou termes que vous ne comprenez pas je suis québecois.
nakamiki
Code VIN : patator
Re: (e46 320i) vanos
Message par nakamiki »
Dans 99% des cas il fonctionne ! Y a beaucoup de legendes au sujet de ce systeme.
Faut savoir qu'il est dissociê en 2 partie :
- la mecanique, quasi indestructible
-la partie commande, des electrovannes pilotees, la il y a parfois des pb de joints fuyards, de soudures seches...
Avec la valise bmw il existe un mode de test specifique au vanos
tdpower
et la valise bmw sa s’achète tu juste chez bmw ou tu peux en trouver sur ebay.
Moi j'ai un valise universel est ce qu'elle peu lire les code vanos ?
merci
nakamiki
Code VIN : patator
Le test vanos c est la grosse valsie bmw.
Si t as un pb vanos un petit lecteur obd2 te donneras des code erreurs d'angles d'aac. A ce moment le mieux est de faire les 2 capteur aac ( simple) et de voir si ca revient.
Si oui l hypothese n°1 est une fuite aux joint d'electrovanne, deuzio: pb soudure defaillante sur le pcb du vanos.
tdpower
parfait merci aussitôt que je reçois mon morceau (pompe a gaz défectueuse) je vais faire des test.
merci et a plus
