Page 1 sur 2
vidanger ldr
Posté : 06 déc. 2013 16:46
par loic923313
bonsoir je possède une 330d e92 et jamairai savoir ou se situe exactement la purge du ldr merci
Re: vidanger ldr
Posté : 06 déc. 2013 19:38
par loic923313
personne la dejat fait sur son e92 ?
Re: vidanger ldr
Posté : 06 déc. 2013 20:52
par allmontana
Au radiateur dans le bas, et au niveau du moteur quand ont est en dessous il faut enlever une vis...
Re: vidanger ldr
Posté : 06 déc. 2013 22:15
par bmw77
Lu
y demande la purge pas la vidange,
ta une photo moteur ?
en général vis de purge sur:
radiateur
durite supérieur du radiateur
boitier thermostat
Re: vidanger ldr
Posté : 07 déc. 2013 09:00
par allmontana
Oui mais une purge c'est pour vider l'air donc elle ce trouvera toujours au point les plus haut!
Si c'est pour vidanger c'est forcement l'inverse ce sera au point le plus bas!
Donc ca depend de ce qu'il veut exactement...
Re: vidanger ldr
Posté : 07 déc. 2013 12:47
par mm91
allmontana a écrit :Oui mais une purge c'est pour vider l'air donc elle ce trouvera toujours au point les plus haut!
le titre s'oppose à sa question !
pour purger par la vidange il faut retourner la voiture
(et vice versa)
Re: vidanger ldr
Posté : 07 déc. 2013 12:55
par bmw77
Ptdr
Re: vidanger ldr
Posté : 09 déc. 2013 19:28
par loic923313
dsl je me suis mal exprimer c'été bien pour vidanger donc merci pour la reponce
par contre pour le remplissage du ldr si jai un vase d'épenssion pas besoin de purgé sa se fait automatiquement en faisant chauffé la voiture et en n'en rajouter des qu'il en manque ??
Re: vidanger ldr
Posté : 09 déc. 2013 19:49
par allmontana
ta une vis de purge sur le bocal de LDR a coté du bouchon! et aussi une sur une durite il me semble
Re: vidanger ldr
Posté : 10 déc. 2013 09:01
par mm91
Ce serait intéressant de savoir pourquoi tu veux vidanger le liquide de refroidissement ?
Le constructeur ne le prévoit pas en maintenance.
(peut-être as-tu rajouter de l’eau sans antigel, ce qu’il ne faut jamais faire)
Si vraiment tu dois faire une vidange / remplissage, il y a toute une procédure à respecter dans un ordre bien défini (il y a plusieurs vis de purge / vidange) qui est très bien décrite, avec photos, dans la RTA N° B 712 à la page 38.
Je te conseil vraiment de ne rien faire sans l’avoir bien lue.
