vidanger ldr
loic923313
Véhicule : bmw e92 pack sport
vidanger ldr
Message par loic923313 »
bonsoir je possède une 330d e92 et jamairai savoir ou se situe exactement la purge du ldr merci :grin:
loic923313
Re: vidanger ldr
personne la dejat fait sur son e92 ?
allmontana
Re: vidanger ldr
Message par allmontana »
Au radiateur dans le bas, et au niveau du moteur quand ont est en dessous il faut enlever une vis...
bmw77
Re: vidanger ldr
Message par bmw77 »
Lu
y demande la purge pas la vidange,
ta une photo moteur ?
en général vis de purge sur:
radiateur
durite supérieur du radiateur
boitier thermostat
allmontana
Re: vidanger ldr
Oui mais une purge c'est pour vider l'air donc elle ce trouvera toujours au point les plus haut!
Si c'est pour vidanger c'est forcement l'inverse ce sera au point le plus bas!
Donc ca depend de ce qu'il veut exactement...
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: vidanger ldr
Message par mm91 »
allmontana a écrit :Oui mais une purge c'est pour vider l'air donc elle ce trouvera toujours au point les plus haut!
*21*
le titre s'oppose à sa question !
pour purger par la vidange il faut retourner la voiture
(et vice versa) *25*
bmw77
Re: vidanger ldr
Message par bmw77 »
Ptdr
loic923313
Re: vidanger ldr
dsl je me suis mal exprimer c'été bien pour vidanger donc merci pour la reponce
par contre pour le remplissage du ldr si jai un vase d'épenssion pas besoin de purgé sa se fait automatiquement en faisant chauffé la voiture et en n'en rajouter des qu'il en manque ??
:grin:
allmontana
Re: vidanger ldr
ta une vis de purge sur le bocal de LDR a coté du bouchon! et aussi une sur une durite il me semble
mm91
Re: vidanger ldr
Message par mm91 »
Ce serait intéressant de savoir pourquoi tu veux vidanger le liquide de refroidissement ?
Le constructeur ne le prévoit pas en maintenance.
(peut-être as-tu rajouter de l’eau sans antigel, ce qu’il ne faut jamais faire)
Si vraiment tu dois faire une vidange / remplissage, il y a toute une procédure à respecter dans un ordre bien défini (il y a plusieurs vis de purge / vidange) qui est très bien décrite, avec photos, dans la RTA N° B 712 à la page 38.
Je te conseil vraiment de ne rien faire sans l’avoir bien lue.
